#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef bit BOOL ;
sbit io = P1^1 ;//(口線定義)
sbit bee= P1^0 ;
sbit rs = P2^5 ;
sbit rw = P2^6 ;
sbit ep = P2^7 ;
sbit led =P1^5 ;
bit flag_300ms ;
sbit K1=P1^2;
sbit K2=P1^3;
sbit K3=P1^4;
uchar yemian=0;//(定義變量)
uchar flat=1;
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
uchar WenDu,ShiDu;//報警的溫度和濕度
uchar value;
/****************************延時程序****************************/
void delay(uchar ms)
{ // 延時子程序
uchar i ;
while(ms--)
for(i = 0 ; i<120;i++) ;
void delay1()//延時10us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/********************報警程序部分*******************/
void warn() //報警函數(shù)
if(TH>WenDu) //檢測的溫度高于設定溫度報警值
bee=0; //報警
led=0;delay(10);led=~led; //燈快閃爍
if(RH>ShiDu) //檢測的濕度高于設定濕度報警值
bee=0; //報警
if( TH<WenDu && RH<ShiDu )
bee=1; //停止報警
led=1; //停止閃爍
/************************LCD模塊******************************************/
BOOL lcd_bz()//測試LCD忙碌狀態(tài)
uchar temp ;
rs = 0 ;
rw = 1 ;
_nop_();
P0=0xff;
_nop_();
ep=1;
temp=P0;
_nop_();
ep = 0 ;
return (temp&0x80);
void write_cmd(uchar cmd)// 寫指令
while(lcd_bz()) ;
rs = 0 ;
rw = 0 ;
_nop_();
ep = 0 ;
P0 = cmd ;
_nop_();
ep = 1 ;
_nop_();
_nop_();
ep = 0 ;
_nop_();
_nop_();
void write_addr(uchar addr)//寫地址
write_cmd(addr|0x80) ;
void write_byte(uchar dat)//寫字節(jié)
while(lcd_bz()) ;
rs = 1 ;
rw = 0 ;
_nop_();
ep = 0 ;
P0 = dat ;
_nop_();
ep = 1 ;
_nop_();
_nop_();
ep = 0 ;
_nop_();
_nop_();
void lcd_init()// 初始化
{ delay(10);
write_cmd(0x38) ;
delay(5);
write_cmd(0x08) ;
delay(5);
write_cmd(0x01) ;
delay(1);
write_cmd(0x06) ;
delay(1);
write_cmd(0x0c) ;
delay(1);
void display(uchar addr, uchar q)//在某一地址上顯示一字節(jié)
delay(1) ;
write_addr(addr) ;
write_byte(q) ;
delay(1) ;
/*********************** DHT11測試模塊***************************************/
void start()//開始信號
io=1;
_nop_();
_nop_();
io=0;
delay(18);//>18ms
io=1;
delay1();//20-40us
delay1();
delay1();
delay1();
uchar receive_byte()//接收一個字節(jié)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
data_byte<<=1; //循環(huán)左移
while(!io); //每發(fā)送一位數(shù)據(jù)間隔50us低電平
delay1();delay1();delay1();delay1(); //延遲40us
if(io==1)
data_byte=data_byte|0x01;
while(io);
data_byte=data_byte|0x00;
return data_byte;
void receive()//接收數(shù)據(jù)
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check;
start();//開始信號
io=1;
if(!io)//讀取DHT11響應信號
while(io==0) ; //判斷輸出低電平
while( io==1) ; //判斷輸出高電平
R_H=receive_byte();
R_L=receive_byte();
T_H=receive_byte();
T_L=receive_byte();
check=receive_byte();
io=0;
delay1();delay1();delay1();delay1();delay1(); //拉低延時50us
io=1;
if(R_H+R_L+T_H+T_L==check) //矯正
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
//void showw() // 問候語函數(shù)
// lcd_init(); //初始化
// delay(10);
// display(0x01,'I');
// display(0x02,' ');
// display(0x03,'a');
// display(0x04,'m');
// display(0x05,' ');
// display(0x06,'s');
// display(0x07,'u');
// display(0x08,'p');
// display(0x09,'e');
// display(0x0a,'r');
// display(0x0b,'m');
// display(0x0c,'a');
// display(0x0d,'n');
// display(0x0e,'!');
// delay(250); //短暫延時
// delay(250);
// delay(250);
// delay(250);
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
EA = 1; //開總中斷
void caidan() //按鍵程序 選擇菜單模式
if(!K1)
delay(20);
if(!K1)
while(!K1)
yemian++;
flat++;
if(yemian>=3)
yemian=0;
shezhi() //對里面的數(shù)值進行修改
if(!K2)
delay(50);
if(!K2)
if(yemian==1)
WenDu+=1;
if(WenDu>99) WenDu=99; //濕度上限加
if(yemian==2)
ShiDu+=1;
if(ShiDu>99) ShiDu=99; //濕度下限加
if(!K3)
delay(50);
if(!K3)
if(yemian==1)
WenDu-=1; //濕度下限減
if(WenDu<1) WenDu=1;
if(yemian==2)
ShiDu-=1; //濕度下限減
if(ShiDu<1) ShiDu=1;
/***************************主程序*********************************/
// start();
time_init(); //初始化定時器
// showw(); //顯示問候語 和名字
WenDu=40;
ShiDu=60;
value=0;
caidan();
//====================yemian==0時 進入工作狀態(tài)=================================
if(yemian==0)
if(flat==1)
flat=0;
lcd_init(); //初始化
display(0x00,'T') ; //Temp
display(0x01,'e');
display(0x02,'m');
display(0x03,'p');
display(0x04,':');
display(0x08,0xdf); // 度
display(0x09,'C');
display(0x40,'H') ; //Humi
display(0x41,'u');
display(0x42,'m');
display(0x43,'i');
display(0x44,':');
display(0x47,'%');
display(0x48,'R');
display(0x49,'H');
display(0x0c,'T');
display(0x0d,':');
display(0x0e,WenDu/10+0x30); //溫度報警
display(0x0f,WenDu%10+0x30);
display(0x4c,'H');
display(0x4d,':');
display(0x4e,ShiDu/10+0x30); //濕度報警
display(0x4f,ShiDu%10+0x30);
if(flag_300ms == 1)
flag_300ms = 0;
receive();
display(0x05,(TH)/10+0x30); //溫度顯示
display(0x06,(TL)%10+0x30);
display(0x45,RH/10+0x30); //濕度顯示
display(0x46,RL%10+0x30);
warn();
//====================yemian==1 溫度設置===========================
if(yemian==1) //溫度
if(flat==1)
flat=0;
bee=1;
lcd_init(); //初始化
display(0x06,'T');
display(0x07,'e');
display(0x08,'m');
display(0x09,'p');
shezhi();
display(0x47,WenDu/10+0x30); //溫度顯示
display(0x48,WenDu%10+0x30);
//====================yemian==1濕度設置==========================
if(yemian==2) //濕度設置
if(flat==1)
flat=0;
bee=1;
lcd_init(); //初始化
display(0x06,'H');
display(0x07,'u');
display(0x08,'m');
display(0x09,'i');
shezhi();
display(0x47,ShiDu/10+0x30); //濕度顯示
display(0x48,ShiDu%10+0x30);
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = (65535-50000)/256;
TL0 = (65535-50000)%256; // 50ms
value++;
if(value % 6 == 0)
flag_300ms = 1; //300ms
value = 0;
