查看: 4450|回復: 1
8051 寫讀(寫后再讀出)24c02 iic程序報錯45&47行。幫忙查一下
ID:46670 發表于 2012-12-22 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define lcddisp P0
#define unint unsigned int
#define unchar unsigned char
#define _5us_delay {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()}
 sbit EN=P2^0;
 sbit RW=P2^1;
 sbit RS=P2^2;
 sbit SCL=P2^3;
 sbit SDA=P2^4;
 bit ack;
 unchar rxtable[56];
 unchar m=0;//for 1602 顯示計數
 unchar txtable[56]=" FM 89.6 please turn the key to the channel you wish to!";//
{    void lcd_init(void);
     void lcd_wcom(unchar com);
  void lcd_wdata(unchar lcddata);
     void iic_init(void);
  void iic_star(void);
  void iic_stop(void);
     void iic_sendbyte(unchar c);//需發送c
  unchar  iic_rcvbyte();//需返回c
  void iic_ack(void);
  void iic_nack(void);
  void ms_delay(unchar);
void iic_sendstr(unchar sla,unchar suba,unchar *s,unchar n);
void iic_rcvstr(unchar sla,unchar suba,unchar *s,unchar n);
      unchar i;
   TMOD=0x20;//定時器0工作方式2
   SCON=0xd0;//串口工作方式3,sm2=0允許接收
   PCON&=0x7F;//SMOD=0
   TH1=0xfd;
   TL1=0xfd;//9600 @11.0592MHZ
   TR1=1;//定時器1開
   ES=1;//開串口中斷
   EA=1;//開中斷
  lcd_init();//1602&iic初始化
  iic_init();
void iic_sendstr(0xa8,0x10,txtable,0x38);//報錯IIC_24C02.C(45): error C141: syntax error near 'void'
      ms_delay(110);
void iic_rcvstr(0xa8,0x10,rxtable,0x38);//報錯IIC_24C02.C(47): error C141: syntax error near 'void'
    ms_delay(110);
lcd_wcom(0x80);
for(m=0;m<16;m++)
{lcd_wdata(rxtable[m]);
ms_delay(5);}
lcd_wcom(0x80+0x44);
{for(m=16;m<32;m++)
lcd_wdata(rxtable[m]);}
while(1);
/*--------向地址為sla,子地址為suba,寫入以*s為地址的數據------*/
           {unchar i;
           iic_star();//啟動總線
     iic_sendbyte(sla);//發送器件地址 sla
     iic_sendbyte(suba);//發送器件子地址 suba
 for(i=0;i<n;i++)//發送數據
        {iic_sendbyte(*s);
   s++;
   iic_stop();//發送結束
 /*--------接收數據------*/
  {unchar i;
    iic_star();//啟動總線
 iic_sendbyte(sla);//送器件地址
    iic_sendbyte(suba);//送器件子地址
    iic_star();//再次發起啟動信號,啟動讀程序
 sendbyte(sla+1);//SLA+1 進入讀程序
 for(i=0;i<n;i++)//對前n-1個字節發應答信號
     {*s=iic_rcvbyte();//接收iic_rcvbyte信號
   iic_ack();
   s++;
  *s=rcvbyte();//接收最后一個信號
  iic_nack();//發非應答信號
  iic_stop();//結束
   /*------------------從iic BUS接收(讀)一個字節--------------------*/
 unchar rcvbyte()
 {unchar c,n;
  for(n=0;n<8;n++)
  {SDA=1;
   SCL=1;
   if(SDA==0)c=c&0x7f;
   else c=c|0x80;
   c=_crol_(c,1);
   SCL=0;
   return(c);//傳回c
  /*------------------向iic BUS 發送一個字節+應答判斷------------------*/
  void sendbyte(unchar c)
   {unchar n;
delay : _5us_delay;
     for(n=0;n<8;n++)//循環8次,先送高位,后送低位
     {if(c&0x08)SDA=1;//根據發送位將SDA置為1/清零
         else SDA=0;
   SCL=1;  //置時鐘線SCL為高,通知被控從機開始接收數據位
   _5us_delay;
   SCL=0;//SCL LOW 防誤,及準備下次通信。
   c=c<<1;   //移到到最高位
  _5us_delay;
  SDA=1; //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
  _NOP_();
  scl=1; // SCL由低變高,產生一個時鐘,讀取SDA狀態
  _5us_delay;
  if(SDA==1){ack=0;goto delay;}//如果SDA=1,則發送失敗,將ack_mk清零
       else ack=1; // 否則發送成功,將ack_mk置1
    SCL=0;
  void iic_init(void)
  {sda=1;
 _5us_delay;
 scl=1;
 _5us_delay;
     void ii_star()//啟動iic函數
  {SDA=1;
   SCL=1;
   _5us_delay;
   SDA=0;
   _5us_delay;
   SCL=0;
  void iic_stop()//結束iic函數
  {SDA=0;
   SCL=1;
   _5us_delay;
   SDA=1;
   _5us_delay;
   SCL=0;
  void ack(void)
  {SDA=0;//SDA先清零,發送應答信號
   SCL=1;
   _5us_delay;
   SCL=0;
  void nack(void)
  {SDA=1;//SDA先置1,發非應答信號
   SCL=1;// 由低變高,產生一個時鐘
   _5us_delay;// 延時5us
   SCL=0;   //時鐘線SCL清恢復到低電平,以便繼續接收
/*----------LCD 初始化---------------------------*/
  void lcd_init() /*LCD intiation*/
  {lcd_wcom(0x38); //八位數據,雙列
   lcd_wcom(0x0c);
   lcd_wcom(0x06);
   lcd_wcom(0x01);
/*-------------1602指令-------------------------*/
  void lcd_wcom(unchar com)/*com regester*/
  {RW=0;           //寫1602
   RS=0;          //選寄存器
   lcddisp=com;  //指令傳送
      ms_delay(1); //等待1602發送數據
   EN=1;
   _nop_();
   _nop_();
   EN=0;
  /*--------------1602數據顯示---------------------------*/
  void lcd_wdata(unchar lcddata)/*data regester*/
  RW=0;
  RS=1;
     lcddisp=lcddata;//lcd data 是否還需申明呢?
  ms_delay(1);
  EN=1;
   _nop_();
   _nop_();
   EN=0;
 /*---------------delay-----------------------*/
  void ms_delay(unint delaytime)//delay
 {unint i=0;
  for(;delaytime>0;delaytime--)
  {for(i=0;i<124;i++); }}
ID:7485 發表于 2012-12-25 11:12 | 只看該作者
你知道錯誤提示中的“void”是什么意思嗎?
