查看: 1547|回復: 0
基于89C52 頻率計程序
ID:643702 發表于 2019-11-23 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include  //包含頭文件
  2. unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //定義數碼管位選碼
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  4. 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};//定義數碼管段選碼
  5. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10}; //顯示碼數組,因為只用了六個數碼管,所以將最后兩位賦值為10對應與段碼0x00,表示不亮
  6. unsigned char temp[8]; //暫存數組
  7. unsigned char dispcount; //掃描位的記錄
  8. unsigned char T0count; //計數次數
  9. unsigned char timecount; //定時器5ms中斷的次數
  10. bit flag; //定義標志位
  11. unsigned long x; //定義變量用來存放頻率值
  12. void main(void)
  13. {
  14. unsigned char i;
  15. TMOD=0x15; //定義定時器0為計數方式,定時器1為記時方式,均工作在方式1
  16. TH0=0; //定時器0初值高8位為0
  17. TL0=0; //定時器0初值低8位為0
  18. TH1=(65536-5000)/256; //定時器1初值高8位
  19. TL1=(65536-5000)%256; //定時器1初值低8位,即定時5ms
  20. TR1=1;//啟動定時器1
  21. TR0=1;//啟動定時器0
  22. ET0=1;//開定時器0中斷
  23. ET1=1;//開定時器1中斷
  24. EA=1; //開總中斷
  25. while(1)
  26. {
  27. if(flag==1) //如果定時時間到了1s
  28. {
  29. flag=0; //標志位清零
  30. x=T0count*65536+TH0*256+TL0; //獲得整型的頻率值,T0count計數器在1s內溢出的次數,每溢出一次就計數了T0count*65536次,再加上當前計數寄存器的值即為實際計數總數
  31. //*********顯示模塊**********//
  32. for(i=0;i<8;i++)
  33. {
  34. temp[ i]=0; //暫存緩沖區清零
  35. }
  36. i=0;
  37. while(x/10) //將頻率值的每一位分離出來,存進temp數組,例如63239分離為6、3、2、3、9
  38. {
  39. temp[ i]=x%10;
  40. x=x/10;
  41. i++;
  42. }
  43. temp[ i]=x;
  44. for(i=0;i<6;i++)
  45. {
  46. dispbuf[ i]=temp[ i]; //將暫存數組的數據賦給顯示數組
  47. }
  48. timecount=0; //記時清零
  49. T0count=0; //計數清零
  50. TH0=0; //定時器0初值清零
  51. TL0=0; //定時器0初值清零
  52. TR0=1; //重新啟動定時器0,其實是作為計數器來用
  53. }
  54. }
  55. }
  56. void t0(void) interrupt 1 using 0 //每個計數中斷一次
  57. {
  58. T0count++; //計數加一
  59. }
  60. void t1(void) interrupt 3 using 0 //5ms產生一次中斷
  61. {
  62. TH1=(65536-5000)/256; //
  63. TL1=(65536-5000)%256; //重裝初值
  64. timecount++;
  65. if(timecount==200) //當timecount=200時,即為1s
  66. {
  67. TR0=0; //關閉定時器0,為了讀出定時器0計數個數
  68. timecount=0; //timecount清零,重新計時
  69. flag=1; //置標志位通知主程序1s已到
  70. }
  71. /**********以下為數碼管掃描部分**********/
  72. //因為放在該中斷程序中,故每5ms掃描一位數碼管
  73. P2=0xff; //先關閉所有數碼管
  74. P0=dispcode[dispbuf[dispcount]]; //先確定相應數碼管的段碼,送入段碼
  75. P2=dispbit[dispcount]; //送入位碼
  76. dispcount++; //下一次應該掃描下一位數碼管所以要加一
  77. if(dispcount==8) //因為共有8個數碼管
  78. {
  79. dispcount=0; //掃描完第7個,回頭掃描第0個
  80. }
  81. }
