查看: 2942|回復: 1
先上一個VB上位機串口控制步進電機的程序
ID:97424 發表于 2019-11-23 18:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. Public zhuanxiang As String
  2. Private Sub Combo1_Change()
  3.              '這個里面什么也不寫正好
  4. End Sub
  5. Private Sub Command1_click()
  6. If Command1.Caption = "啟動" Then
  7. MSComm1.Settings = "2400,n,8,1"
  8. MSComm1.PortOpen = True
  9. Command1.Caption = "停止"
  10. MSComm1.Output = "F"  '停機
  11. MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
  12. MSComm1.InputLen = 0
  13. Else
  14. Command1.Caption = "啟動"
  15. MSComm1.Output = "E"   '開機
  16. MSComm1.PortOpen = False
  17. End If
  18. End Sub
  19. Private Sub Command2_Click()
  20. End       '退出        這個  End  就是退出語句
  21. End Sub
  22. Private Sub Form_Load()
  23. If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.PortOpen = False
  24.
  25.     Combo1.AddItem "COM1"          '1: 這個串口語句放在Form_Load窗口上運行程序就能看見串口號
  26.     Combo1.AddItem "COM2"         '2: 再一個放在那個按鍵的語句上就是按那個按鍵才會看見串口號
  27.     Combo1.AddItem "COM3"          '3:  第二種還愛死機  盡量不使用
  28.     Combo1.AddItem "COM4"
  29.     Combo1.AddItem "COM5"
  30.     Combo1.AddItem "COM6"
  31.     Combo1.AddItem "COM7"
  32.     Combo1.AddItem "COM8"
  33.     Combo1.AddItem "COM9"
  34.     Combo1.ListIndex = 0 '讀取com口號
  35. End Sub
  36. Private Sub LEET_Click()
  37. MSComm1.Output = "B"    '左轉,left
  38. zhuanxiang = "正轉"
  39. Text3.Text = zhuanxiang
  40. End Sub
  41. Private Sub MSComm1_OnComm()
  42.          '這個串口控件在別處設置好后這里也不用放什么  ,也主要是用他的控件“名稱”
  43. End Sub
  44. Private Sub Text1_Change()
  45.           '這個控件就是用他的名稱,別的控件找到他的名稱就是給他數據
  46. End Sub
  47. Private Sub Text3_Change()
  48.                 '這個控件就是用他的名稱,別的控件找到他的名稱就是給他數據
  49. End Sub
  50. Private Sub Timer1_Timer()
  51. Dim speed As Variant                 '這幾段語句是時間設置的地方
  52. Dim indate As Byte                    '也是基準串口波特率在這兒
  53. If MSComm1.InBufferCount > 0 Then
  54. speed = MSComm1.Input
  55. indate = AscB(speed)
  56. Text1.Text = indate
  57. End If
  58. End Sub
  59. Private Sub UP_Click()
  60. MSComm1.Output = "C"  '加速
  61. zhuanxiang = "加速"
  62. Text3.Text = zhuanxiang
  63. End Sub
  64. Private Sub DOWN_Click()
  65. MSComm1.Output = "D"  '減速
  66. zhuanxiang = "減速"
  67. Text3.Text = zhuanxiang
  68. End Sub
  69. Private Sub RIGHT_Click()
  70. MSComm1.Output = "A"   '右轉,right
  71. zhuanxiang = "反轉"
  72. Text3.Text = zhuanxiang
  73. End Sub
ID:783123 發表于 2021-5-15 19:00 | 顯示全部樓層
樓主下位機51的代碼有么,謝謝
