查看: 3588|回復: 3
關于模擬電路做電感測電筆的問題
ID:646237 發表于 2019-11-23 17:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一個電感測電筆,下面有兩種電路圖,為什么用S8050放大的時候,需要加一個1K歐的電阻,為什么用C945的時候不需要呢? 這1K歐電阻是怎么計算出來的?求解,如果用S8050,一定要加電阻才可以嗎? 我自己做了一個s8050的,但是沒有加電阻,導致通上3V電壓以后, 線圈沒有接觸電壓,LED燈也是亮的,為什么?? 求解, 還有就是,我想DIY做一些小的模擬電路,以前我是學弱電的,但是忘得一干二凈,我想問下需要看那些書? 記得讀書時候有一本:《模擬電子技術基礎》還有一本數字電路的叫什么忘了,還需要哪些書? 我想買幾本,重新學習下。謝謝,第一次注冊這個論壇,希望能夠和你們一樣成為大神, 51hei圖片20191123175230.jpg
ID:96682 發表于 2019-11-24 04:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
因為管子輸出功率不一樣,為防止 LED 過流而損壞,因此加限流電阻是必須的
ID:213173 發表于 2019-11-24 07:46 | 顯示全部樓層
兩個電路基本是一樣的,加一個限流電阻更合理些。線圈沒有靠近電源LED燈也亮是因為靈敏度太高。可以在電感串接一個幾十到幾百pF瓷片電容降低靈敏度解決。 無標題.jpg
ID:123289 發表于 2019-11-24 10:28 | 顯示全部樓層
1、LED的電流是有限制的,太大了會燒壞。
2、LED是二極管特性,導通時I/V的值很大(即電壓稍變一點點,電流會變化很多),不太好控制,且隨溫度變化。
3、三極管的C極電流必須控制精準,保證通過LED不過流。如果不加電阻,你是很難保證做到這一點的。這就是加電阻的道理。
