查看: 2546|回復: 8
怎么把keil中幾個.c程序用到單片機中
ID:632209 發表于 2019-11-23 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是源程序有幾個,怎么生成.h文件在單片機中用
ID:235200 發表于 2019-11-23 18:44 | 顯示全部樓層
每1個C文件都加一個頭文件
#ifndef   _頭文件名_
#define  _ 文件名_
//中間部分聲明該C文件的函數
#endif
然后在主程序中添加這些頭文件,在KEIL設置中添加頭文件的路徑即可
ID:25310 發表于 2019-11-23 18:55 | 顯示全部樓層
你這個是整個沒入門啊,最基本的需要哪些文件你要熟悉!多看看別人的例程去做修改練練手慢慢調吧。
ID:648029 發表于 2019-11-23 20:26 | 顯示全部樓層
應該是生成.hex 文件吧,依次點擊Target options..--->output--->creat HEX,在重新編譯運行一次,用編程器下載到單片機中就可以了。
ID:123289 發表于 2019-11-24 10:31 | 顯示全部樓層
無需這樣做。
每個程序本身就是一個函數,這正是C語言結構化的特色。
在主程序中調用各個函數即可。
不知樓主為何有此一問?
ID:646223 發表于 2019-11-24 15:08 | 顯示全部樓層
alt+F7  之后找到output  勾選create
ID:648376 發表于 2019-11-24 17:20 | 顯示全部樓層
Project--->Options for Target options..--->output--->creat HEX,生成HEX文件,再導入proteues
ID:648523 發表于 2019-11-24 18:17 | 顯示全部樓層
有HEX了就能燒錄 或者模擬了
ID:638716 發表于 2019-11-24 20:14 | 顯示全部樓層
頭文件要自己創建的,不是自己生成的
