查看: 3156|回復: 12
關于單片機串口通信的一個小疑問
ID:601478 發表于 2019-11-23 11:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是單片機開啟串口通信后它的串口是無時無刻都在接受與發送嗎?假如我想發送/接收的數據都傳輸完了那它的串口狀態又是怎樣的呢?需要軟件關閉嗎?
ID:213173 發表于 2019-11-23 12:19 | 顯示全部樓層
如果你不能確認什么時候還需要發送或接收信息,只能保持待命為好。除非你的串口引腳另有它用。
ID:235200 發表于 2019-11-23 12:25 | 顯示全部樓層
設置了串口就是時刻都通信,但發送完和接收完均有標記,發送完是TI標記,接收完是RI標記,程序需判斷這兩個標記,或用中斷方式偵測,因為是異步通信,為保證數據可靠通信,需把握TI和RI的偵測時間,一般用應答式先建立通信協議
ID:275826 發表于 2019-11-23 13:09 | 顯示全部樓層
接收口一直在監視,發送口根據發送語句執行
ID:285686 發表于 2019-11-23 14:57 | 顯示全部樓層
發送需要你自己程序有發送代碼,接收可以用中斷。
ID:470332 發表于 2019-11-23 15:12 | 顯示全部樓層
串口通訊一般采用中斷的方式發送和接收,當發送和完成后,不需要軟件關閉
ID:25310 發表于 2019-11-23 15:16 | 顯示全部樓層
不用,沒法送沒接收它也是不進中斷的,不會占用CPU資源
ID:398709 發表于 2019-11-23 15:56 | 顯示全部樓層
打開串口后會處于準備接收數據的狀態,接受完畢后會進入中斷讓你處理數據,由于串口為純硬件所以不會影響主程序的運行,也就沒必要關閉
ID:185698 發表于 2019-11-23 17:56 | 顯示全部樓層
一般為:組態串口參數,打開串口,發送數據。收到數據,中斷,處理數據。
ID:488223 發表于 2019-11-24 10:42 | 顯示全部樓層
在有數據時才接受或者發送,發送完串口是等待數據的狀態
ID:123289 發表于 2019-11-24 10:52 | 顯示全部樓層
你需要加強串口通訊的硬件部分知識。
串口通訊是通過導線連接的,是由硬件完成的,當你起動它之后,它就一直工作(時刻監測導線上的信號)。
如何工作呢?你應該好好去補課。
ID:601478 發表于 2019-11-25 09:57 | 顯示全部樓層
大概有個概念了,謝謝樓上老哥們的回復
ID:396245 發表于 2019-11-27 18:28 | 顯示全部樓層
串口在空閑時處于就緒狀態,也就是隨時準備著接收數據。串口接收時是不占用CPU資源的,但產生中斷需要CPU來處理,所以如果你不能確保發送端何時會發來數據,最好不要關閉。如果要求低功耗且能確保不遺漏接收數據,可以手動關閉以節能。
