查看: 5824|回復: 4
LCD1602顯示一排方塊的問題
ID:565533 發表于 2019-11-23 00:48 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602顯示問題一般是1:V0沒接電位器,導致背光
2:RS,RW,EN接線問題 3:程序指令問題。4:如果是自己制作最小系統需要注意排阻的方向,排阻有一個公共端,正對排阻上的標號(一般是A103j)最左邊有個方塊標記那個就是公共端。
ID:584814 發表于 2019-11-23 07:48 | 只看該作者
又是位自拉自彈自唱的
ID:105364 發表于 2019-11-23 10:40 | 只看該作者
第1 說的不對。沒背光,顯示字符 是正常的,只是看起來不明顯 ,不會一排方塊。
ID:625113 發表于 2019-11-23 15:08 來自觸屏版 | 只看該作者
接個電位器調一下就好了
ID:470332 發表于 2019-11-23 15:16 | 只看該作者
這是無問自答
