本帖最后由 哇哇哇哇哇w 于 2019-11-23 09:19 編輯
一主要功能1)能顯示:時時—分分。
2)能夠設定定時時間、修改定時時間。3)定時時間到能發出提示聲音。 4)提示聲音發出后,若要用提示聲音驅動某外圍元件動作,可接在A1處 二本次設計的系統電路圖如下 使用了AT89C51作為控制芯片,連接外圍電路組成最小系統。P1口接五個按鈕(S1—5)作為控制鍵輸入,外接4位數碼管顯示時間,另外P3.7附加蜂鳴器作為定時鬧鐘鈴響使用,同時,若要使鬧鐘信號驅動其他外設元件,可以與蜂鳴器下三極管的發射極相接。按鍵分為設置當前時間,設置定時時間鍵,小時加鍵鍵,分鐘加鍵,退出鍵。 AT89C51是一個低電壓,高性能CMOS型8位單片機,片內含4KB的可反復擦寫的Flash只讀程序存儲器(ROM)和128B的隨機存取數據存儲器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術生產,兼容標準MCS-51指令系統,片內置通用8位中央處理器和Flash存儲單元,內置功能強大的微型計算機的AT89C51為用戶提供了許多高性價比應用場合,可靈活應用于各種控制領域。 AT89C51是一個低功耗高性能單片機,40個引腳,32個外部雙向輸入/輸出(I/O)端口,同時內含2個外中斷口,2個16位可編程定時計數器,2個全雙工串行通信口,AT89C51可以按照常規方法進行編程,也可以在線編程。其將通用的微處理器和Flash存儲器結合在一起,特別是可反復擦寫的Flash存儲器可有效地降低開發成本。 主要特性: ·與MCS-51 兼容
·4K字節可編程閃爍存儲器
·壽命:1000寫/擦循環
·數據保留時間:10年
·全靜態工作:0Hz-24Hz
·三級程序存儲器鎖定
·128×8位內部RAM
·32可編程I/O線
·兩個16位定時器/計數器
·5個中斷源
·可編程串行通道
·低功耗的閑置和掉電模式
·片內振蕩器和時鐘電路 引腳使用說明: VCC:供電電壓。
GND:接地。
P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當 P1口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數據存儲器,它可以被定義為數據/地址的第八位。在FIASH編程時,P0口作為原碼輸入口,當FIASH進行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。 P1口:P1口是一個內部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為第八位地址接收。 P2口:P2口為一個內部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個TTL門電流,當P2口被寫“1”時,其管腳被內部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內部上拉的緣故。P2口當用于外部程序存儲器或16位地址外部數據存儲器進行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內部上拉優勢,當對外部八位地址數據存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。 P3口:P3口管腳是8個帶內部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個TTL門電流。當P3口寫入“1”后,它們被內部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。
P3口也可作為AT89C51的一些特殊功能口,如下所示: 管腳……備選功能: P3.0……RXD(串行輸入口) P3.1…… TXD(串行輸出口) P3.2……/INT0(外部中斷0) P3.3……/INT1(外部中斷1) P3.4……T0(記時器0外部輸入) P3.5……T1(記時器1外部輸入) P3.6……/WR(外部數據存儲器寫選通) P3.7……/RD(外部數據存儲器讀選通) P3口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號。 ST:復位輸入。當振蕩器復位器件時,要保持RST腳兩個機器周期的高電平時間。 ALE/PROG:當訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的地位字節。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時,ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當用作外部數據存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時, ALE只有在執行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執行狀態ALE禁止,置位無效。 /PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取指期間,每個機器周期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數據存儲器時,這兩次有效的/PSEN信號將不出現。 /EA/VPP:當/EA保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000H-FFFFH),不管是否有內部程序存儲器。注意加密方式1時,/EA將內部鎖定為RESET;當/EA端保持高電平時,此間內部程序存儲器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。 XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內部時鐘工作電路的輸入。 XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。 振蕩器特性: XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時鐘源驅動器件,XTAL2應不接。有余輸入至內部時鐘信號要通過一個二分頻觸發器,因此對外部時鐘信號的脈寬無任何要求,但必須保證脈沖的高低電平要求的寬度
全部程序清單ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP TIME
;×××××主程序部分:××××× ORG 0100H MAIN:MOV SP,#50H MOV 21H,#00H ;分鐘 BIN MOV 22H,#00H ;小時 BIN MOV 23H,#01H MOV 24H,#01H MOV 25H,#00H MOV 30H,#00H MOV 31H,#00H MOV 32H,#00H MOV 33H,#00H MOV 34H,#00H MOV 35H,#00H MOV 36H,#01H MOV 37H,#00H MOV 38H,#01H MOV 39H,#00H MOV TMOD,#01H ;16位計數器 MOV TH0,#03CH ;賦計數初值 MOV TL0,#0B0H MOV IE,#10000111B SETB TR0 ;T0啟動計數 MOV R2,#14H MOV P2,#0FFH LOOP: LCALL TIMEPRO LCALL DISPLAY1 JB P1.1,M1 LCALL SETTIME ;調用設定時間程序 LJMP LOOP M1:JB P1.2,M2 LCALL SETATIME ;調用設定時間程序 LJMP LOOP M2:JB P1.4,M4 LCALL LOOKATIME ;調用設定鬧鐘時間程序 M4:LJMP LOOP DELAY:MOV R4,#030H ;延時時間 DL00:MOV R5,#0FFH DL11:MOV R6,#9H DL12:DJNZ R6,DL12 DJNZ R5,DL11 DJNZ R4,DL00 RET ;×××××設定時間程序:××××× SETTIME:
L0:LCALL DISPLAY1 ;調用時間允許程序 MM1: JB P1.2,L1 MOV C,P1.2 JC MM1 LCALL DELAY1 ;調用延時 JC MM1 MSTOP1: MOV C,P1.2 JNC MSTOP1 ;判斷P1.2是否釋放?釋放則繼續 LCALL DELAY1 ;調用延時 MOV C,P1.2 JNC MSTOP1 INC 22H ;小時增加1 MOV A,22H CJNE A,#18H,GO12 ;判斷小時是否到24時?未到繼續循環 MOV 22H,#00H ;小時復位 MOV 34H,#00H MOV 35H,#00H LJMP L0 L1:JB P1.3,L2 MOV C,P1.3 JC L1 LCALL DELAY1 ;延時 JC L1 MSTOP2: MOV C,P1.3 JNC MSTOP2 ;判斷P1.3是否釋放?釋放則繼續 LCALL DELAY1 ;調用延時 MOV C,P1.3 JNC MSTOP2 INC 21H ;分鐘增加一 MOV A,21H CJNE A,#3CH,GO11 MOV 21H,#00H ;分鐘復位 MOV 32H,#00H MOV 33H,#00H LJMP L0 GO11:MOV B,#0AH ;將A中的內容分成高低兩部分 DIV AB MOV 32H,B MOV 33H,A LJMP L0
GO12: MOV B,#0AH DIV AB MOV 34H,B MOV 35H,A LJMP L0 L2:JB P1.4,L0 MOV C,P1.4 JC L2 LCALL DELAY1 ;調用延時 MOV C,P1.4 JC L2 STOP1: MOV C,P1.4 ;判斷按鍵P1.4是否釋放? JNC STOP1 LCALL DELAY1 ;調用延時 MOV C,P1.4 JNC STOP1 LJMP LOOP
;×××××設置鬧鐘時間×××××
SETATIME:LCALL DISPLAY2 ;調用時間運行 N0:LCALL DISPLAY2 MM2: JB P1.3,N1 ;判斷P1.3是否按下?
MOV C,P1.3 JC MM2 LCALL DELAY1 JC MM2 MSTOP3: MOV C,P1.3 ;判斷P1.3是否釋放? JNC MSTOP3 LCALL DELAY1 MOV C,P1.3 JNC MSTOP3 INC 24H ;設定小時增加1 MOV A,24H CJNE A,#24,GO22 MOV 24H,#00H ;時鐘復位 MOV 38H,#00H MOV 39H,#00H LJMP N0 N1:JB P1.1,N2 ;判斷P1.1是否按下?
MOV C,P1.1 JC N1 LCALL DELAY1 JC N1 MSTOP4: MOV C,P1.1 ;判斷P1.1是否釋放? JNC MSTOP4 LCALL DELAY1 MOV C,P1.1 JNC MSTOP4 INC 23H ;設定鬧鐘分鐘增加1 MOV A,23H CJNE A,#60,GO21 ;判斷A是否到60分? MOV 23H,#00H ;分鐘復位 MOV 36H,#00H MOV 37H,#00H LJMP N0 GO21:MOV B,#0AH ;將A中的內容分成高低兩部分 DIV AB MOV 36H,B MOV 37H,A LJMP N0
GO22: MOV B,#0AH DIV AB MOV 38H,B MOV 39H,A LJMP N0 N2:JB P1.4 ,N0 ;判斷P1.4是否按下? MOV C,P1.4 JC N2 LCALL DELAY1 MOV C,P1.4 JC N2 STOP2: MOV C,P1.4 ;判斷P1.4是否釋放? JNC STOP2 LCALL DELAY1 MOV C,P1.4 JNC STOP2 LJMP LOOP
TIMEPRO:MOV A,21H MOV B,23H CJNE A,B,BK ;判斷分鐘是否運行到設定的鬧鐘的分鐘? MOV A,22H MOV B,24H CJNE A,B,BK ;判斷時鐘是否運行到設定的鬧鐘的時鐘? SETB 25H.0 MOV C,25H.0 JC XX XX: LCALL TIMEOUT ;調用時間鬧鐘響應程序 BK:RET TIMEOUT:
X1:LCALL BZ ;調用喇叭響應程序 LCALL DISPLAY2 CLR 25H.0 JB P1.4, X1 ;判斷P1.4是否按下? LCALL DELAY CLR 25H.0 LJMP DISPLAY1 BZ: CLR P3.7 ;喇叭響應程序 MOV R7,#250 ;響應延時時間 T2: MOV R6,#124 T3: DJNZ R6,T3
DJNZ R7,T2 SETB P3.7 RET LOOKATIME:LCALL DISPLAY2 ;調用時間運行程序 MM: JB P1.4,LOOKATIME ;判斷按鍵P1.4是否按下 MOV C,P1.4 JC MM LCALL DELAY1 MOV C,P1.4 JC MM STOP3: MOV C,P1.4 JNC STOP3 LCALL DELAY1 MOV C,P1.4 JNC STOP3 LJMP LOOP DELAY1: MOV R4,#14H ;時間延時 DL001: MOV R5,#0FFH DL111: DJNZ R5,DL111 DJNZ R4,DL001 RET ;×××××時間運行程序××××× TIME: PUSH ACC ;現場保護 PUSH PSW MOV TH0,#03CH ;賦初值 MOV TL0,#0B0H DJNZ R2,RET0 MOV R2,#14H MOV A,20H CLR C MOV 30H,#0 MOV 31H,#0 MOV A,21H INC A ;分鐘自加1 CJNE A,#3CH,GO2 ;判斷分鐘是否到60分? MOV 21H,#0H ;到60分復位 MOV 32H,#0 MOV 33H,#0 MOV A,22H INC A ;時鐘自加1 CJNE A,#18H,GO3 ;判斷時鐘是否到24時? MOV 22H,#00H ;到24時復位 MOV 34H,#0 MOV 35H,#0 AJMP RET0 GO1: MOV 20H,A MOV B,#0AH DIV AB MOV 31H,A MOV 30H,B AJMP RET0 GO2: MOV 21H,A MOV B,#0AH DIV AB MOV 33H,A MOV 32H,B AJMP RET0 GO3: MOV 22H,A MOV B,#0AH DIV AB MOV 35H,A MOV 34H,B AJMP RET0 RET0: POP PSW ;恢復現場 POP ACC RETI ;×××××運行部分××××× DISPLAY1: MOV R0,#30H MOV R3,#0FEH MOV A,R3 PLAY1: MOV P2,A MOV A,@R0 MOV DPTR,#DSEG1 ;表首地址送DPTR MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A LCALL DL1 MOV P2,#0FFH ;送高電平到P2 MOV A,R3 RL A ; JNB ACC.6,LD1 INC R0 MOV R3,A LJMP PLAY1 ;調用查表程序 LD1: RET DISPLAY2: PUSH ACC ;現場保護 PUSH PSW MOV R0,#36H MOV R3,#0FBH MOV A,R3 PLAY2: MOV P2,A MOV A,@R0 MOV DPTR,#DSEG1 ;表首地址送DPTR MOVC A,@A+DPTR ;查ASCII特碼 MOV P0,A ;查表結果送A LCALL DL1 MOV P2,#0FFH ;送高電平到P2 MOV A,R3 RL A JNB ACC.6,LD2 INC R0 MOV R3,A LJMP PLAY2 LD2: POP PSW ;恢復現場 POP ACC RET ;×××××延時時間××××× DL1: MOV R7,#02H ;延時時間 DL: MOV R6,#020H DL6: DJNZ R6,$ DJNZ R7,DL RET DSEG1:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH END
