查看: 3175|回復(fù): 5
關(guān)于51單片機(jī)T2中斷的問題
ID:621475 發(fā)表于 2019-11-22 19:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問為什么我的程序不能實(shí)現(xiàn)T2定時(shí)閃爍功能,如果我加上T2MOD=0的話會(huì)報(bào)錯(cuò);求大佬指點(diǎn)
#include<reg52.h>
#define led P2
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uint count;
void Timer2Init(void)                //50??@12.000MHz
     //T2MOD = 0;                //????????
        T2CON = 0;                //????????
        TL2 = 0xB0;                //??????
        TH2 = 0x3C;                //??????
        RCAP2L = 0xB0;                //???????
        RCAP2H = 0x3C;                //???????
        EA=1;
        ET2=1;
        TR2 = 1;                //???2????
void init() interrupt 5
        count++;
        if(count==20)
                count=0;
                led=~led;
         Timer2Init();
         while(1);
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-22 21:12 | 顯示全部樓層
<reg52.h>頭文件里面沒有T2MOD
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-22 21:25 | 顯示全部樓層
因?yàn)轭^文件 reg52.h中根本就沒定義有T2MOD這個(gè)寄存器
ID:625113 發(fā)表于 2019-11-23 00:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
定時(shí)器不是這樣用的呀
ID:625113 發(fā)表于 2019-11-23 00:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不管是t1,t2,都是TMOD,沒有t2mod...
ID:625113 發(fā)表于 2019-11-23 00:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對(duì)T2進(jìn)行定時(shí)使用時(shí),TMOD=Ox10,對(duì)于TCON可以進(jìn)行位尋址,可對(duì)其中的TR1=1就可以了
