查看: 1237|回復: 0
電腦一定選擇高頻內存嗎?要視情況而定
ID:638079 發表于 2019-11-22 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如今在買內存的時候,不僅有DDR3三代和DDR4四代內存之分,而即便是同代內存又有低頻和高頻之分,比如DDR3內存分為1333、1600Hz等,而DDR4分為2133、2400、3000Hz頻率等。現在問題來了,內存頻率越高越好嗎?高頻內存有什么好處?下面宏旺半導體通俗易懂的為大家介紹下。
在這之前,宏旺半導體要先科普一下,什么是內存的頻率。內存頻率即內存主頻,是指內存所能達到的最高工作頻率,和CPU主頻一樣,習慣上被用來表示內存的速度。內存頻率是以MHz(兆赫)為單位來計量的。內存頻率越高,在一定程度上代表著內存所能達到的速度越快。主流內存的頻率從1600MHz至3600MHz不等,少量內存出廠就達到了4000MHz。
理論上來講,在同代相同容量的內存中,內存頻率越高,速度就越快。也就是說,頻率是決定內存性能的一個非常重要的因素。宏旺半導體打個比方,內存的容量就是水管的口徑,內存的頻率就是水管的閥門,閥門開得越大,水流就越快。
宏旺半導體了解到,電腦內存由第一代的DDR,發展到現在DDR4,可以看到,越是最新的內存,頻率往往更高,通過內存頻率,我們有時候也基本可以判斷內存是第幾代的產品:第一代DDR古董內存就不說了;
DR2內存的頻率:333MHz、400MHz、667MHz、800MHz、1066MHz,工作電壓1.8V;
DDR3內存的頻率:1066MHz、1333MHz、1600MHz,工作電壓1.5V;
DDR4內存的頻率:2133MHz、2400MHz、3000MHz、3200MH,工作電壓1.2V;
可以看到,越是新一代內存,頻率越高,并且由于工藝的提升,電壓更低,功耗也更低。
關于內存和頻率的關系就介紹到這里,宏旺半導體總結一下,頻率是決定內存性能的重要因素,不同代內存往往頻率都不同,在相同容量下,內存頻率越高,其性能往往更好。而在現實使用中,則要因情況而定,比如買的是DDR4 3000MHz的內存,但由于主板僅支持DDR4 2400MHz,那么DDR4 300MHz高頻內存只能識別到DDR4 2400MHz,對于這部分用戶來說,DDR4 3000MHz由于電腦不能完全識別,顯得并不是特別合適,因此實際選擇內存時,還需要具體問題具體分析。
今天科普文先到這里,歡迎關注宏旺半導體ICMAX,宏旺半導體在存儲行業有十五年的經驗,產品型號包含了eMMC、eMCP、UFS、UMCP、SPI、DDR、LPDDR、SSD、內存、TF卡等,應用于手持移動終端、消費類電子產品、電腦及周邊、辦公、汽車電子及工業控制等設備的各個領域。大家有關存儲不懂的問題都可以來問,ICMAX會第一時間回復的。
