查看: 5119|回復: 9
怎么修改Altium Designer18原理圖的參考位置
ID:647237 發表于 2019-11-22 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在移動元件的時候,參考點在左邊,我想將參考點改到正中間,該怎么修改
ID:647261 發表于 2019-11-22 15:17 | 顯示全部樓層
正常建封裝的時候,原點都是在左下角的,你要改的話就進封裝庫中把這個元件的原點改到中間
ID:647145 發表于 2019-11-22 16:14 | 顯示全部樓層
重新設置一個
ID:606366 發表于 2019-11-22 16:44 | 顯示全部樓層
建議還是放在左邊,放到中間沒用,放在左邊可以知道元件的邊界
ID:647237 發表于 2019-11-22 16:54 | 顯示全部樓層
  在哪里設置?
ID:647237 發表于 2019-11-22 16:55 | 顯示全部樓層
sttt300 發表于 2019-11-22 15:17
  那個是封裝的,這個是原理圖的
ID:647237 發表于 2019-11-22 17:21 | 顯示全部樓層
怎么修改?
ID:245004 發表于 2019-11-22 18:50 | 顯示全部樓層
點右下角面板“panels"——元器件”Components“
選擇當前元件所在的元件庫,選擇當前元器件,右鍵,編輯”Edit..."
點左上角菜單“編輯”——”設置參考點“——選擇你要的選項
保存
如果沒有權限編輯,可以在原理圖界面,先用菜單“設計”——“生成原理圖庫”,然后再對庫里的元件編輯保存,最后安裝,再使用。
希望能幫到你。
ID:647237 發表于 2019-11-25 09:57 | 顯示全部樓層
無敵的UUZ大人 發表于 2019-11-22 16:44
  如果我想改是否有辦法呢?
ID:638204 發表于 2019-11-25 11:39 | 顯示全部樓層
在原理圖庫里重新拖動元器件位置,拖到十字中心位置
