查看: 4424|回復: 5
[求助]關于矩陣鍵盤掃描程序的疑問,忘高手解答
ID:47361 發表于 2012-12-21 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先附上鍵盤掃描子程序 郭天祥十天學會單片機第五課 功能:按1號鍵數碼管顯示1,二號鍵顯示2…… 上電后單片機順序執行代碼 疑問: 先執行第一行鍵盤掃描代碼, 如果此時按下5號鍵,P3=0xed,那么程序從第一行開始執行 temp!=0xf0,進入第一個while循環,然后再進入第二個,進而進入switch語句,發現不符合條件 跳出switch,如果此時不松手的話,跳不出去 while(temp!=0xf0)//松手檢測 { temp=P3; temp=temp&0xf0; } 如果松手的話 那么此時按鍵就失靈了 5號鍵是不起作用,數碼管就不會顯示5, 但是當實驗的時候確實是正確的 所以自己感覺對代碼認識不清 ,請高手解答 源代碼: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0}; sbit key1=P3^4; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar keyscan(); void display(uchar aa); uchar num,temp,num1; void main() { num=17; P0=0; dula=1; dula=0; P0=0xc0; wela=1; wela=0; while(1) { display(keyscan());//keyscan返回的是num,如果不按鍵直接display(num) //num初始化是多少 那么就是多少 ,所以為了初始化不顯示那么num=17 } } void display(uchar aa) { P0=table[aa-1]; dula=1; dula=0; } uchar keyscan() { P3=0xfe;//第一行鍵盤掃描 temp=P3;//如果按下第一個鍵P3=0xee 如果沒按鍵那么P3=0xfe; temp=temp&0xf0;//temp=0xe0------- P3=0xf0 while(temp!=0xf0) { delay(5); temp=P3;//p3=0xfe temp=temp&0xf0;//temp=0xe0,這幾步是消抖 while(temp!=0xf0)//檢測鍵盤并輸出到數碼管 { //如果按下鍵了以后程序始終在這里檢測因為P3=EE/DE/BE/7E不可能為fe相與之后為F0 temp=P3;//如果沒有這一步那么當第二次按鍵的時候,數碼管會沒反應 switch(temp) { case 0xee:num=1; break; case 0xde:num=2; break; case 0xbe:num=3; break; case 0x7e:num=4; break; } while(temp!=0xf0)//松手檢測 { temp=P3; temp=temp&0xf0; } } } P3=0xfd;//第二行鍵盤掃描 temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { delay(5); temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xed:num=5; break; case 0xdd:num=6; break; case 0xbd:num=7; break; case 0x7d:num=8; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } } } P3=0xfb;//第三行鍵盤掃描 temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { delay(5); temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xeb:num=9; break; case 0xdb:num=10; break; case 0xbb:num=11; break; case 0x7b:num=12; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } } } P3=0xf7;//第四行鍵盤掃描 temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { delay(5); temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xe7:num=13; break; case 0xd7:num=14; break; case 0xb7:num=15; break; case 0x77:num=16; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } } } return num; }
[此貼子已經被作者于2012-12-21 11:30:46編輯過]
ID:47361 發表于 2012-12-21 11:36 | 只看該作者
不知道為什么發表后就成這樣了 不知道什么改成代碼類型
ID:1 發表于 2012-12-21 13:04 | 只看該作者
用ie來發  或者360瀏覽器
你是用的什么呢?
ID:47220 發表于 2012-12-21 14:16 | 只看該作者
 太亂了,都看不懂
ID:43448 發表于 2012-12-23 16:23 | 只看該作者
代碼太亂了,字體又小,很難看,
ID:683712 發表于 2020-6-1 15:28 | 只看該作者
同問,我也理解不了
