查看: 3371|回復: 6
STC52RC單片機問題求助
回帖獎勵 150 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 60%)
ID:354781 發表于 2019-11-21 21:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼如下  #include "reg52.h"
void UartInit(void)
  TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SCON=0X50;
        ES=1;
        EA=1;
UartInit();
        while(1);
void Uart() interrupt 4
        P1=SBUF;
        RI=0;
        SBUF=P1;
        while(!TI);
        TI=0;
燒錄提示如下
正在檢測目標單片機 ...
  單片機型號: STC89C52RC/LE52RC
  固件版本號: 4.3C
當前芯片的硬件選項為:
  . 當前的時鐘頻率: 7.332MHz
  . 系統頻率為12T(單倍速)模式
  . 振蕩器的放大增益不降低
  . 當看門狗啟動后,任何復位都可停止看門狗
  . MCU內部的擴展RAM可用
  . ALE腳的功能選擇仍然為ALE功能腳
  . P1.0和P1.1與下次下載無關
  . 下次下載用戶程序時,不擦除用戶EEPROM區
  固件版本號: 4.3C
正在重新握手 ... 成功                        [0.765"]
當前的波特率: 9600
正在擦除目標區域 ... 完成 !                [0.312"]
正在下載用戶代碼 ... 完成 !                [0.827"]
正在設置硬件選項 ... 完成 !                [0.063"]
更新后的硬件選項為:
  . 當前的時鐘頻率: 7.332MHz
  . 系統頻率為12T(單倍速)模式
  . 振蕩器的放大增益不降低
  . MCU內部的擴展RAM可用
  . P1.0和P1.1與下次下載無關
  固件版本號: 4.3C
操作成功 !(2019-11-21 21:53:47)
用串口助手點燈 燈亂亮 求大神幫助
ID:25310 發表于 2019-11-22 08:09 | 顯示全部樓層
看看內部時鐘頻率設定和波特率是否匹配。
ID:470332 發表于 2019-11-22 09:04 | 顯示全部樓層
1、檢查串口接收是否正常
2、串口助手是不是以16進制的方式發送的
ID:213173 發表于 2019-11-22 11:03 | 顯示全部樓層
程序沒有什么問題,串口助手是HEX模式,可能是樓主沒適應P1接LED的反碼表示,可以加一個中間變量取反處理。
  1. #include "reg52.h"
  2. void UartInit(void)
  3. {
  4.         TMOD=0x20;
  5.         TH1=0xfd;
  6.         TL1=0xfd;
  7.         TR1=1;
  8.         SCON=0X50;
  9.         ES=1;
  10.         EA=1;
  11. }
  12. void main()
  13. {
  14.         UartInit();
  15.         while(1);
  16. }
  17. void Uart() interrupt 4
  18. {
  19.         unsigned char i;
  20.         RI=0;
  21.         i=SBUF;
  22.         P1=~i;//LED低電平亮
  23.         SBUF=i;
  24.         while(!TI);
  25.         TI=0;
  26. }
ID:647245 發表于 2019-11-22 14:48 | 顯示全部樓層
可以加一個中間變量取反處理。
ID:245004 發表于 2019-11-22 19:57 | 顯示全部樓層
前面幾位朋友給出的建議值得參考,但是還有一點需要注意,樓主實際已經給出了答案:串口設置和實際時鐘不統一。
STC89C52RC沒有內部時鐘,只能用外部時鐘,而且上面這個芯片版本也很舊了。
另外我不明白為什么要把“while(!TI);”放在串口中斷里面?你們學習是從哪里學的?真懷疑自己是不是落伍了!
下面這段代碼可以試試:
由于沒有實際測試7.332Mhz,有什么問題還請幫忙修改。
#include <intrins.h>
#include <reg51.h>
#define FOSC 7332000UL
// #define FOSC 11059200UL
#define BAUD 9600
// 9600bps@FOSC
void UartInit(void) {
  SCON = 0x50;
  TMOD &= 0x0f;
  TMOD |= 0x20;
  TL1 = 256 - (FOSC / 12 / 32 / BAUD);  // 0xfe@7.332MHz
  TH1 = TL1;
  ET1 = 0;
  ES = 1;
  TR1 = 1;
void Uart_Isr() interrupt 4 {
  if (RI) {
    RI = 0;
    P1 = SBUF;
    _nop_();
    SBUF = P1;
  if (TI) {
    TI = 0;
// 主函數
void main(void) {
  UartInit();
  EA = 1;
  while (1) {
ID:354781 發表于 2019-11-24 20:05 | 顯示全部樓層
謝謝各位大佬的幫助
