查看: 3184|回復: 13
電動車充電器疑難問題
為了防止“炸管”,電動車充電器在220V電源串入40W燈泡,斷開光耦和3842的1腳的連接,通220V后次級有輸出了,但馬上40W燈泡賊亮賊亮的,隨后次級輸出濾波電容(62V/470u)劇烈爆炸!!!燈泡燒毀。奇怪的是除這個電容損壞以外其它元件都沒壞!電源串燈泡一般的解釋是保護場效應管,電容爆炸可能是輸出電壓失控超壓爆炸,但220V燈泡即使直接接到220V電源上也不至于立即燒毀呀?燈泡的超高電壓是哪里來的?敬請高人解惑!
ID:190832 發表于 2019-11-21 19:23 | 只看該作者
有原理圖嗎?發來看看啊
ID:250384 發表于 2019-11-21 19:24 | 只看該作者
我的理解,正常pwm時微亮是不是全導通,斷開反饋,后級電壓超過電容耐壓所以爆了,這時pwm是100%所以,長亮是全導通了。
ID:460466 發表于 2019-11-21 21:08 | 只看該作者
juncheng 發表于 2019-11-21 19:24
我的理解,正常pwm時微亮是不是全導通,斷開反饋,后級電壓超過電容耐壓所以爆了,這時pwm是100%所以,長亮 ...
220V燈泡即使直接接到220V電源上也不至于超常的亮而燒毀呀?
ID:460466 發表于 2019-11-21 21:09 | 只看該作者
hange_v 發表于 2019-11-21 19:23
有原理圖嗎?發來看看啊
苦于找不到原理圖,板子上數據是一點點復原的
ID:123289 發表于 2019-11-21 21:45 | 只看該作者
燈泡只是個電阻,與220V無關,這樣看炸元件就不奇怪了。
ID:96682 發表于 2019-11-21 23:10 來自觸屏版 | 只看該作者
只能說串入的燈泡鎢絲無法承載線路過大電流
ID:158375 發表于 2019-11-22 08:49 | 只看該作者
牛X:斷開光耦和3842的1腳的連接
你看過3842的手冊嗎?
ID:460466 發表于 2019-11-22 10:17 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-11-21 23:10
燈泡直接220也正常發光呀?
ID:460466 發表于 2019-11-22 10:18 | 只看該作者
笨笨兔 發表于 2019-11-22 08:49
牛X:斷開光耦和3842的1腳的連接
你看過3842的手冊嗎?
3842單獨接電源8腳有5V,1腳7V,接入220V電路1腳0V次級無輸出
ID:96682 發表于 2019-11-22 14:22 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-11-22 10:17
燈泡直接220也正常發光呀?
直連 AC 220V與串入充電器電路又不一樣,燈泡可以等效于一個電阻,如串入電路中要考慮它能否承載線路中充電器正常接入的最大電流,與充電器短路燈泡表現不同,此時燈泡就好比保險電阻的作用一樣。
ID:282850 發表于 2019-11-22 17:18 | 只看該作者
燈泡燒毀真是非常神奇的現象,你說的電源短路也就220V,燈光保持正常發光就OK。想來想去有3種可能:
1、串聯回路處于保護工作狀態,斷續取電,燈泡上的電流是斷續的,這種閃爍的供電是會造成燈泡燒毀;
2、串聯回路變成倍壓電路,或者變壓器的自感電動勢反到了供電回路;電容倍壓不好說清,電感升壓想到高中師傅用1只1.5V電池串鎮流器上,斷開暖間點亮一個220V的白熾燈泡。
3、燈泡本來就差不多到壽命了。
以上你也想一下,僅供參考。
ID:460466 發表于 2019-11-23 07:32 | 只看該作者
f556 發表于 2019-11-22 17:18
1、串 ...
第一種情況的可能性不大。第三種情況偶然性的可能大。第二種情況倒是值得考慮的,高頻變壓器的自感電動勢和市電疊加了,,,,,,,,
ID:460466 發表于 2019-11-23 07:36 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-11-23 19:00 編輯
1、串 ...
還有一個現象,當燈泡發出超常的強光之后我看到220V的功率表指示330多瓦!!??“燈泡發出超常的強光”可以否定“燈泡本來就差不多到壽命了”說法的可能。220V/40W燈泡串聯充電器接入220V市電,功率表怎么會顯示330W???不好解釋!40W燈泡發出超常的強光,功耗肯定大大超過40W。
