基于51單片機的人體溫度測量&心率脈搏測量設(shè)計!適合廣大電子DIY師兄學(xué)習(xí)%%入門
2019-11-23 23:26 上傳
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit rs=P1^0; //數(shù)據(jù)與命令選擇控制引腳
- sbit rw=P1^1; //讀與寫選擇控制引腳
- sbit en=P1^2; //使能擇控制引腳
- sbit bf=P0^7; //忙標(biāo)志位
- sbit P32=P3^2;
- sbit dq = P1^4; //18b20 IO口的定義
- sbit beep = P1^3;
- unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0;
- unsigned int time[6]={0};
- uint temperature ; //
- /************ 延時函數(shù) *****************/
- void delay(uint z)
- while(z--);
- /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay(1); //15us
- dq = 0; //給復(fù)位脈沖
- delay(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號
- delay(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //寫數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
- delay(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
- value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開始讀寫數(shù)據(jù)
- value |= 0x80;
- delay(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
- return value; //返回數(shù)據(jù)
- /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
- write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令
- delay(50); //500us
- EA = 0;
- write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
- EA = 1;
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
- value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
- return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
- /************ 忙檢測函數(shù) *****************/
- void jiance()
- P0=0xff;
- rs=0;rw=1;en=1;
- while(bf); //如果BF==1表示液晶在忙
- en=0;
- /************ 寫命令函數(shù) *****************/
- void write_com(uchar com)
- jiance();
- P0=com;
- rs=0;rw=0;en=1;
- delay(2);
- en=0;
- /************ 寫數(shù)據(jù)函數(shù) *****************/
- void write_dat(uchar dat)
- jiance();
- P0=dat;
- rs=1;rw=0;en=1;
- delay(2);
- en=0;
- /************ 1602液晶初始化函數(shù) *****************/
- void init_lcd()
- write_com(0x38); // 設(shè)置16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
- write_com(0x0c); // 開顯示,不顯示光標(biāo)
- write_com(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)的時候光標(biāo)右移
- write_com(0x01); //清屏
- /***********************lcd1602上顯示特定的字符************************/
- void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_dat(date);
- /* 在指定位置寫字符 */
- void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
- if (y == 0)
- write_com(0x80 + x);
- else
- write_com(0xC0 + x);
- write_dat(Data);
- void DelayMs(unsigned int z)
- unsigned int x;
- for(;z>0;z--)
- for(x=110;x>0;x--);
- void main()
- P32=1;
- init_lcd();//lcd初始化
- TCON=0x01;//設(shè)置外部中斷0
- EX0=1;
- TMOD=0x01;//定時器0初始化
- TH0=(65536-50000)/256;//實測每50ms中斷的定時值
- TL0=(65536-50000)%256;
- ET0=1;//開定時器中斷
- //顯示基本文字
- LCD_write_char(3,0,'H');
- LCD_write_char(4,0,'e');
- LCD_write_char(5,0,'a');
- LCD_write_char(6,0,'r');
- LCD_write_char(7,0,'t');
- LCD_write_char(8,0,' ');
- LCD_write_char(9,0,'R');
- LCD_write_char(10,0,'a');
- LCD_write_char(11,0,'t');
- LCD_write_char(12,0,'e');
- LCD_write_char(3,1,'/');
- LCD_write_char(4,1,'m');
- LCD_write_char(5,1,'i');
- LCD_write_char(6,1,'n');
- LCD_write_char(8,1,'T');
- LCD_write_char(9,1,':');
- LCD_write_char(12,1,'.');
- LCD_write_char(15,1,'C');
- temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值
- TR0=0;//定時器停止
- EA=1;//開總中斷
- while(1)
- LCD_write_char(10,1,temperature/100%10+48);
- LCD_write_char(11,1,temperature/10%10+48);
- LCD_write_char(13,1,temperature%10+48);
- write_zifu(2,14,0xdf); //顯示度
- if(displayOK==1)
- rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- LCD_write_char(0,1,rate/100+48);
- LCD_write_char(1,1,(rate%100)/10+48);
- LCD_write_char(2,1,rate%10+48);
- DelayMs(300);
- if(temperature>375)
- beep = ~beep;
- else beep = 1;
- void ex0() interrupt 0
- EX0=0;//暫時關(guān)外部中斷
- if(timecount<8) //當(dāng)連續(xù)兩次檢測時間間隔小于8*50ms=400ms不處理
- TR0=1;//開定時器
- else
- time[i]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出間隔時間
- TL0=(65536-50000)%256;//重新設(shè)置定時器
- timecount=0;//50ms計數(shù)清零
- i++;
- if(i==6)//記錄到超過等于6次時間
- i=1;//計數(shù)從1開始
- displayOK=1; //測得5次開始顯示
- EX0=1;
- void et0() interrupt 1
- timecount++;//每50ms一次計數(shù)
- if(timecount>25) //當(dāng)超過25*50ms=1.25s沒有檢測到信號停止顯示
- i=0;//數(shù)據(jù)個數(shù)清零
- displayOK=0;//顯示關(guān)
- // rate=0;
- // LCD_write_char(0,1,0+48);
- // LCD_write_char(1,1,0+48);
- // LCD_write_char(2,1,0+48);
- TR0=0;//定時器關(guān)
心率溫度測量程序.zip
(33.94 KB, 下載次數(shù): 16)
2019-11-21 16:03 上傳
下載積分: 黑幣 -5
心率溫度測量原理圖.zip
(128.44 KB, 下載次數(shù): 16)
2019-11-21 16:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
