查看: 1774|回復: 3
大家覺得:單片機多路搶答器程序用中斷方式實現是不是合理?
ID:646109 發表于 2019-11-20 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
樓主最近在做這個題,但是參考了一輪網上的做法,似乎沒有頭緒。。
ID:401564 發表于 2019-11-21 08:22 | 顯示全部樓層
掃描IO端口的電平狀態就可以了,以人的速度按下按鈕至少是要10mS的時間,如果晶振是12MHZ,對于12T單片機來說,至少有10萬個指令的時間,如果是1T的單片機,那就有120萬個指令的時間
那么多的時間,足以掃描很多個端口了
如果用中斷,有50個選手呢?有多少個中斷?還是要擴展外部電路?
ID:470332 發表于 2019-11-21 09:11 | 顯示全部樓層
單片機多路搶答器的核心是按鍵檢測,檢測到一個按鍵按下,其他按鍵就無效,所以程序不復雜的用輪詢和中斷都可以
ID:123289 發表于 2019-11-21 22:06 | 顯示全部樓層
合理,按鍵輸入后產生中斷,判斷是哪個鍵引起的中斷。
