查看: 1743|回復: 0
直流電機調速程序
ID:642152 發表于 2019-11-20 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit KEY1 = P3^2;
sbit PWM = P1^0;
unsigned char CYCLE; //定義周期 該數字X基準定時時間 如果是10 則周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定義高電平時間
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
unsigned char PWM_Num;//定義檔位
TMOD |=0x01;//定時器設置 1ms in 12M crystal
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;//定時1mS
IE= 0x82;  //打開中斷
TR0=1;
CYCLE = 10;// 時間可以調整 這個是10步調整 周期10ms 8位PWM就是256步
if(!KEY1)
   delay(30000);
   if(!KEY1)
      PWM_Num++;
          if(PWM_Num==4)PWM_Num=0;
       switch(PWM_Num){
       case 0:P0=0x06;PWM_ON=0;break;//高電平時長
       case 1:P0=0x5B;PWM_ON=4;break;
       case 2:P0=0x4F;PWM_ON=6;break;
       case 3:P0=0x66;PWM_ON=8;break;
       default:break;
/*      定時中斷                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
     PWM = 1; //燈滅
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
        if(PWM_ON!=0) //如果左右時間是0 保持原來狀態
           PWM = 0;//燈亮
