查看: 3129|回復: 9
關于人流量計數器的設計問題
      近期,在做一個項目,其中需要統計一個區域(比如說一間教室)的人數,我看網上大多數都是用紅外做的,而那個寶上賣的成品的客戶流量計數器,價格比較昂貴,而且是用攝像頭做的,技術不精,圖像處理恐怕不好做,有沒有大佬做過這方面的研究,交流一下
       而且,如果使用紅外,方向無法判別吧,人肯定是有進有出的,這個問題該如何解決呢?
       之前看過一個帖子,是使用光電三極管做的,但他好像也沒達到辨別方向。
ID:511461 發表于 2019-11-20 19:11 | 只看該作者
拜托看一下
ID:235200 發表于 2019-11-20 22:40 | 只看該作者
裝兩個紅外對管,判斷哪一個先收到信號來判斷方向
ID:47286 發表于 2019-11-21 00:37 | 只看該作者
紅外不太適合做這個 主要問題是紅外管的散射比較大 小的也有15° 假設檢測寬度是2米 散開后要求兩個頭的距離太大了 受限比較多 如果反射試對顏色又比較敏感 純黑的衣服又偏原端 不一定行
如果不考慮耗電量 用2對激光頭+接收器就行 激光散射小距離也夠 出入檢測和旋轉編碼器一個道理即可 0.1mW的激光器單個有40mA吧 印象里0.1mw還是很安全的 貌似直射眼睛不會造成傷害
ID:65956 發表于 2019-11-21 08:20 | 只看該作者
雖然我沒作過,但以個人的想法就是用2個對射型的光電傳感器作計數和判別進入與出去的方向,這樣就可以統計出進入與出去人數及總人數了
ID:511461 發表于 2019-11-21 18:32 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-11-20 22:40
那這兩個安裝的時候有什么要求嗎
ID:511461 發表于 2019-11-21 18:35 | 只看該作者
dzbj 發表于 2019-11-21 00:37
紅外不太適合做這個 主要問題是紅外管的散射比較大 小的也有15° 假設檢測寬度是2米 散開后要求兩個頭的距 ...
那怎么判斷進出的方向呢
ID:511461 發表于 2019-11-21 18:36 | 只看該作者
怎么判別進出方向,進和出有什么區別
ID:617449 發表于 2019-11-21 20:19 | 只看該作者
你這個項目是用途是什么?只是演示大概效果,還是實際應用?
ID:511461 發表于 2020-7-19 11:24 | 只看該作者
拿來參加比賽,還是比較注重實際應用
