查看: 4300|回復: 8
C語言把AB兩組的數字對調 應該怎么操作
ID:645429 發表于 2019-11-19 22:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想把AB兩組的數字對調 應該怎么操作
ID:235200 發表于 2019-11-20 01:47 | 只看該作者
設一個中間變量 temp
temp=A;
A=B;
B=temp;
這樣就對調了
ID:46999 發表于 2019-11-20 07:10 | 只看該作者
可以參照壇內籃球賽計分牌的程序。
ID:263427 發表于 2019-11-20 08:56 | 只看該作者
您好,可以不使用臨時變量。
a=a+b這個得到的是a和b的和;也就是這一步運行之后當前的a的值就是a,b之和。
b=a-b,既然a是他們兩個的和,那么a-b得出的肯定是最初的a的值;這一步運行之后,b的只就是原始a的值;
a=a-b,既然b是原始a的值,a是原始a和原始b的和,那么差值肯定就是原始b的值。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dzbj + 5 贊一個!
ID:395176 發表于 2019-11-20 09:04 | 只看該作者
調用swap函數
ID:282850 發表于 2019-11-20 09:59 | 只看該作者
jscsd226 發表于 2019-11-20 08:56
您好,可以不使用臨時變量。
a=a+b這個得到的是a和b的和;也就是這一步運行之后當前的a的值就是a,b之和。 ...
這思維new啊,正解。只是要注意溢出問題,如135+200=?如果本身就是unsigned int ,那么a、b值的范圍不好說它只能是最大65536/2=32768。好式中間變量交換的方式相對可靠。
ID:160500 發表于 2019-11-20 11:39 | 只看該作者
從效率和代碼精簡來看,臨時變量是比較好的選擇
ID:645121 發表于 2019-11-20 13:31 | 只看該作者
設置中間變量
ID:415088 發表于 2019-11-21 09:52 | 只看該作者
設置中間變量
