查看: 3898|回復: 10
想在Altium designer上添加stm32f446,怎么下載這個庫
ID:635790 發表于 2019-11-19 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在官網下了所有庫,結果stm32只有f1系列,那么f4系列去哪里找呢,還是需要自己畫?
ID:635790 發表于 2019-11-19 20:40 | 顯示全部樓層
有沒有大佬幫助一下??
ID:235200 發表于 2019-11-20 01:49 | 顯示全部樓層
如果沒有的話,可以復制F1的庫元件,增加引腳,修改引腳名為F4的元件
ID:644039 發表于 2019-11-20 08:43 | 顯示全部樓層
自己畫唄,用f1改成f4,創建一個原理圖庫,把f1復制進來然后進行修改保存
ID:645905 發表于 2019-11-20 17:02 | 顯示全部樓層
自己畫唄,用f1改成f4,創建一個原理圖庫,然后修改關聯就行了
ID:645937 發表于 2019-11-20 17:56 | 顯示全部樓層
原理圖庫建議自己畫一個,畢竟想怎么分都行,PCB可以確定封裝后,到ti或者ADI下載一個相同的
ID:401564 發表于 2019-11-20 21:04 | 顯示全部樓層
去ST官網下載一個標準的BXL庫文件,ZIP格式的
里面有原理圖和PCB封裝,可以直接轉換成AD的庫
如果不知道怎么轉換,請百度
ID:625538 發表于 2019-11-21 00:16 | 顯示全部樓層
要學會自己動手
ID:592807 發表于 2019-11-22 14:29 | 顯示全部樓層
以前別人分享的
stm封裝庫.rar
347.84 KB, 下載次數: 25
ID:635790 發表于 2019-11-22 15:58 | 顯示全部樓層
感謝!!
ID:635790 發表于 2019-11-22 20:33 | 顯示全部樓層
啊,竟然沒有446,哭了
