查看: 1348|回復: 1
用51單片機顯示的LED燈
ID:531311 發表于 2019-11-19 18:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己沒事隨便寫的
有需要的自己看吧
#include <reg51.h>
#define        uchar unsigned char
uchar a[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,   //正向流水
                        0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff,  //反向流水
                        0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,      //隔燈閃爍三次
                        0xf0,0x0f,0xf0,0x0f,0xf0,0x0f,    //高四位、低四位閃爍兩次
                        0x33,0xcc,0x33,0xcc,0x33,0xcc,0xff};   //隔兩盞閃爍三次
void delay (uint z)
        uint i,j;
        for(i=0;i<z;i++)
        for(j=0;j<i;j++);
void main(void)
  uchar i;
  P0=0xff;
          for(i=0;i<8;i++)
                P0=a[i];
                delay(200);
ID:1 發表于 2019-11-20 11:15 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
