查看: 3064|回復: 1
n76e003單片機定時器的使用問題
ID:291744 發表于 2019-11-19 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
n76e003 我單獨開一個定時器定時器3  調試起來 中斷可以進去是沒有問題的,同理 我單獨開一個定時器0也是沒問題的,仿真中斷也是可以進去的,
但是同時打開,卻永遠只能進去一個。
代碼如下
int main (void)
        wait_for_system_stabilize();
        set_EA;                     //開全局中斷
  IO_init();
  TIM3_init();
    Adc_DriverTask();
void delay(UINT8 xms)
        UINT8 i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
                 for(j=0;j<xms;j++);
    clr_ET0;
    clr_TR0;
void Set_SEG(unsigned char dat)
        TIM0_init();
      delay(5);
void TIM3_init(void)
    RH3 = RELOAD_VALUE_H;                               //initial counter values
    RL3 = RELOAD_VALUE_L;
    clr_T3PS0;
    set_T3PS1;
    clr_T3PS2;        // T3 ps is 1/4
    set_ET3;                                                            //enable Timer3 interrupt
    set_EA;                                                             //enable interrupts
    set_TR3;                                                            //Timer3 run
*    TIMER 2 interrupt subroutine
void Timer3_ISR (void) interrupt 16
  Type_Display();
        clr_TF3;
void TIM0_init(void)
        TMOD = 0XFF;
        TIMER0_MODE0_ENABLE;                        //Timer 0 and Timer 1 mode configuration
        clr_T0M;
        TH0 = 0xff;
        TL0 = 0xf1;
        set_ET0;                                    //enable Timer0 interrupt
        set_TR0;                                    //Timer0 run
*    Timer2 interrupt subroutine
void Timer0_ISR (void) interrupt 1
        static pdata u8 Count0=0,Count1=0,Count2=0;
        //設定定時器初值
        TH0=0xff;
        TL0=0xf1;
ID:523221 發表于 2021-10-11 13:28 | 顯示全部樓層
中斷優先級的問題
