查看: 2240|回復: 3
誰用U盤移植過znfat,這個能不能實現?
ID:279058 發表于 2019-11-19 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:263427 發表于 2019-11-19 19:30 | 顯示全部樓層
4、znFAT能否應用于FlashROM或U盤,還是只能用于SD卡?
答:znFAT對物理存儲設備進行了抽象,也就是說它根本不關心具體存儲設備是什么,它只關心是否能夠通過連續的地址正確讀寫它的扇區數據。所以,無論是SD卡、CF卡、FlashROM還是U盤、硬盤等等,只要能夠提供扇區讀寫驅動,就可以使用znFAT對其中的文件進行操作。但是有三個問題我們要知道:1、znFAT嚴格遵循標準FAT32文件系統協議,它所支持的存儲容量為32MB~2TB,在使用之前請確保存儲設備已經格式化為FAT32格式;2、znFAT的底層接口為標準512字節扇區讀寫接口,如果FlashROM芯片每次能夠讀寫的最小數據塊不是512字節,則需要對其進行重新地址映射,轉譯為標準扇區接口;3、由于NAND FlashROM中存在壞塊,因此不能直接使用znFAT(其實不光是znFAT,基本上所有的FAT32文件系統方案都不能直接支持NAND FlashROM),需要在底層通過閃存轉譯層(NFTL)進行壞塊管理與損耗平衡,將其轉化為理想的地址連續的標準扇區接口。
ID:279058 發表于 2019-11-26 18:46 | 顯示全部樓層
jscsd226 發表于 2019-11-19 19:30
答:znFAT對物理存儲設備進行了抽象,也就是說它根 ...
親,你說的很專業,那么你有做過的例程嗎?
ID:170892 發表于 2020-3-22 12:48 | 顯示全部樓層
znFAT只是基于FAT32文件系統開發的,跟是否為U盤或SD卡沒有關系,因為那些是設備驅動層的,只要自己完成讀寫擦除功能就可以使用
