查看: 1627|回復: 3
關于通過單片機實現60個接近開關轉速的讀取思路
ID:45129 發表于 2019-11-19 14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在我這邊有個項目,需要實現多個接近開關的轉速讀取(現在是要60個),相當于是對比每個傳感器的數據,然后發現轉速慢的,在做的時候沒有思路,不知道51單片機能不能勝任這個工作量,還是需要用STM32的,希望大神們給個思路,謝謝。
ID:617449 發表于 2019-11-19 18:45 | 顯示全部樓層
你要測的最高轉速是多少?
ID:47286 發表于 2019-11-19 19:03 | 顯示全部樓層
60/4=12
用12個4066做通道選擇
用2個74H138控制4066
大概用20腳的51就可以了吧 我也是瞎想想 看看其它高人有什么路子
ID:190832 發表于 2019-11-19 19:09 | 顯示全部樓層
用60個變量給接近開關計數,一定時間內最小的就是轉速最慢的
