查看: 1660|回復: 0
請教各位,為什么數碼管不會顯示溫度?附單片機程序
ID:644560 發表于 2019-11-19 14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DQ=P3^7;
sbit beep=P3^0;
void reset();                                //DS18B20復位函數
void write_byte(uchar val);      //DS18B20寫命令函數
uchar read_byte(void);            //DS18B20讀1字節函數
void read_temp();                //溫度讀取函數
void LED_display();
void alarm();
uchar tempH,tempL,num;
uchar table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //0~9的LED字符編碼
uchar setValue_low=15;            //設置溫度下限
uchar setValue_high=30;           //設置溫度上限
main()
read_temp();
LED_display();
alarm();
void delay(uint t)
for(;t>0;t--);
void reset()      //DS18B20的復位
uchar presence=1;
while(presence)
while(presence)
DQ=1;_nop_();_nop_();
DQ=0;
delay(50);
DQ=1;
delay(6);
presence=DQ;
delay(45);
presence=~DQ;
DQ=1;
void write_byte(uchar val)            //DS18B20寫一個字節
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
DQ=val&0x01;
delay(6);
val=val>>1;
DQ=1;
_nop_();
uchar read_byte(void)                    //DS18B20讀一個字節
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ=0;
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
if(DQ)
value|=0x80;
delay(6);
DQ=1;
return(value);
void read_temp()              //從DS18B20讀取溫度值
uchar ch1,ch2;
reset();
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
reset();
write_byte(0xcc);
write_byte(0xbe);
ch1=read_byte();  //DS18B20的溫度數值是16位的二進制,精度高,最后四位是溫度的小數部分,最高五位為符號位(即正負溫度)
ch2=read_byte();
num=(ch2<<4)|(ch1>>4);      //只取溫度值的中間八位,小數部分舍去,符號位舍去四位。
tempH=num/10;                //溫度的十位
tempL=num-tempH*10;            //溫度的個位
void LED_display()                    //顯示檢測的溫度
P2=0x0;
P2=2;
P0=table[tempL];
delay(50);
P2=0x0;
P2=1;
P0=table[tempH];
delay(50);
P2=0x0;
void alarm()                          //報警
if(setValue_low<=num &&setValue_high>=num)
beep=1;                          //在溫度允許范圍,不報警
beep=~beep;
