查看: 7921|回復(fù): 5
NTC的查表法中的數(shù)值是怎么計(jì)算來的 求教寫一個(gè) 看不太懂
ID:586438 發(fā)表于 2019-11-19 10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
標(biāo)稱阻值是10k/25攝氏度B值3950  10位精度的ADC 1.PNG
ID:155507 發(fā)表于 2019-11-19 19:05 | 顯示全部樓層
計(jì)算公式
=INT(C2/(A2+C2)*1024)
ID:263427 發(fā)表于 2019-11-19 20:12 | 顯示全部樓層
NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻專業(yè)術(shù)語
零功率電阻值 RT(Ω)
RT指在規(guī)定溫度 T 時(shí),采用引起電阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計(jì)的測量功率測得的電阻值。
電阻值和溫度變化的關(guān)系式為:
RT = RN expB(1/T – 1/TN)
RT : 在溫度 T ( K )時(shí)的 NTC 熱敏電阻阻值。
RN : 在額定溫度 TN ( K )時(shí)的 NTC 熱敏電阻阻值。
T : 規(guī)定溫度( K )。
B : NTC 熱敏電阻的材料常數(shù),又叫熱敏指數(shù)。
exp: 以自然數(shù) e 為底的指數(shù)( e = 2.71828 …)。
該關(guān)系式是經(jīng)驗(yàn)公式,只在額定溫度 TN 或額定電阻阻值 RN 的有限范圍內(nèi)才具有一定的精確度,因?yàn)椴牧铣?shù)B 本身也是溫度 T 的函數(shù)。
額定零功率電阻值 R25 (Ω)
上面是百度百科里關(guān)于NTC的一部分,計(jì)算的方法很簡單,根據(jù):
上面的公式,用Excel表格進(jìn)行計(jì)算就行了,如果你告訴我你不會(huì)Excel表格,那么,就要去學(xué)習(xí),身為電子工程師,Excel一定要好。
另外,注意這句話:
由這句話,我們得知,其實(shí)這個(gè)公式算的并不是非常準(zhǔn)確,我測試過,用公式算出來的,我的NTC是 -30---110攝氏度的,當(dāng)溫度在 5---60度的時(shí)候,溫度差了大概不到1攝氏度,在范圍之外,溫度差的比較大。
以25度為中心,越往兩邊,誤差越大,當(dāng)?shù)竭_(dá)90度時(shí),用公式算出來的已經(jīng)與標(biāo)準(zhǔn)差了近3攝氏度。
我的表格是用實(shí)際測試出來的,我專門做了一個(gè)測試NTC用的,借助3個(gè)DS18B20、冰箱和蠟燭,測試從-5---100度時(shí)NTC的變化,至于 -30--(-5),我是根據(jù)供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行一些平滑處理得到的。
參與人數(shù) 2黑幣 +35 收起 理由
dzbj + 5 佩服
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:586438 發(fā)表于 2019-11-20 09:48 | 顯示全部樓層
jscsd226 發(fā)表于 2019-11-19 20:12
零功率電阻值 RT(Ω)
RT指在規(guī)定溫度 T 時(shí),采用引起電阻值變化相對于 ...
非常感謝  我在網(wǎng)上看到的查表法查的都是計(jì)算出來的AD值 這樣是對的嗎
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-20 10:23 | 顯示全部樓層
NTC、PTC的非線性是工程人員頭疼的事,所以還有二極管的PN結(jié)測量方法。NTC不像數(shù)字測溫?fù)?dān)心距離、干擾問題,是優(yōu)點(diǎn)。
查表法我認(rèn)為不太科學(xué),浪費(fèi)內(nèi)存。
既然要查表,既然花費(fèi)了那么大的內(nèi)存,就要查的精準(zhǔn),表的數(shù)據(jù)應(yīng)該用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)一同與ADC測出來,并記錄下來。既然有公式可用,那就直接用公式在程序中計(jì)算出來。
另一個(gè)方案在思索中,公式計(jì)算+分段補(bǔ)償,以提高精度。
ID:47286 發(fā)表于 2019-11-20 19:53 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2019-11-20 10:23
NTC、PTC的非線性是工程人員頭疼的事,所以還有二極管的PN結(jié)測量方法。NTC不像數(shù)字測溫?fù)?dān)心距離、干擾問題 ...
我覺得NTC的好處就是電路簡單 其它沒什么優(yōu)點(diǎn) 前輩的想法用算法解決 但這樣對51片子來說運(yùn)算開銷就多了 當(dāng)然 一個(gè)片子只去測溫沒問題 要干的事多就不合算 還不如直接換PT100上個(gè)差分來的好
我是挺不喜歡NTC這東西的 就算補(bǔ)償了曲線 批量化的時(shí)候精度離散也比較大
