查看: 12783|回復: 13
電動車充電器疑難請教
ID:460466 發表于 2019-11-18 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-11-21 18:39 編輯
   48V充電器(3842-WK101,雙光耦)低壓側沒有直流輸出。3842第7腳有13V抖動,8腳1V跳動,6腳無輸出,3842換了,沒壞,開關管也沒壞(換后故障現象一樣),場管源極接地0.33Ω電阻正常。變壓器的3842電源繞組濾波電容100u/50V沒壞(加大到220-470u無效)減小310V到7腳的降壓電阻無效。431無短路開路。為什么8腳就沒有5V電壓呢?值得一提的是偶爾直流有輸出,太怪了!過流保護?直流輸出側一點電壓跳動也沒有呀?!初級交流功耗始終是0.9W(空載狀態)。敬請師傅解惑。
   多謝各位!問題原來是不接電池充電器是關閉的!靠電池電壓啟動3842(抬高1腳電位)。接電阻負載沒有輸出!“偶爾有輸出”現象確實有幾秒鐘。倒顯得不正常了。
ID:643500 發表于 2019-11-18 22:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
偶爾有輸出?會不會有虛焊的地方?有時候修得迷茫,我都會大面積的補焊一遍元件,然后就好了。因為有的焊點虛焊你看不出來也量不出來。
ID:96682 發表于 2019-11-19 04:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
從樓主描素虛焊的概率偏大些
ID:25310 發表于 2019-11-19 08:46 | 顯示全部樓層
你圖片上那柵極和漏極是否搭上短路了啊!
ID:64817 發表于 2019-11-19 12:17 | 顯示全部樓層
聽聽有沒有自激聲,開關電源經常壞,震蕩反潰小電容,電解電容10UF以下的,一端接變壓器線圈的,一端接振蕩三極管的。
ID:524818 發表于 2019-11-19 14:44 | 顯示全部樓層
這個應該不是很難修,反面元件都有參數,可以用數字表逐個測量,對于懷疑的元件用代換法逐一排除
ID:460466 發表于 2019-11-23 07:41 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2019-11-19 14:44
本來不是故障。這好像是“智能充0電器”的固有性質?使用方法不當的問題。
ID:460466 發表于 2019-11-24 18:57 | 顯示全部樓層
備件不順手拆東墻補西墻瞎鼓搗玩
ID:728338 發表于 2020-4-13 16:44 | 顯示全部樓層
我也砬到一樣的問題,電路與圖中一基本一樣,是60伏充電器。查了很多元件也沒有效果,電路板低壓有散熱片的整流管板子烤黑,但測量元件沒有壞,3842集成7腳電壓波動,在12-14伏之間,3842,調整管都換了,次級低壓還是沒電壓。有輸出
ID:728338 發表于 2020-4-13 16:53 | 顯示全部樓層
我的60V充電器(3842-WK101,雙光耦)低壓側沒有直流輸出,電路與上基本一樣。3842第7腳有12-14V抖動,8腳有微動電壓V跳動,很低。3842,開關管都換過了,7腳供電元件查過沒有異常。就是低壓部分無任何電壓。懷疑是開關變壓器,但沒有元件換試。在壞前,發覺變壓器發熱嚴重。低壓整流管附近電路板被烤黑,但元件測量正常。
ID:728361 發表于 2020-4-13 17:09 | 顯示全部樓層
去修一下不就好了
ID:460466 發表于 2020-9-24 13:25 | 顯示全部樓層
673905125 發表于 2020-4-13 16:53
我的60V充電器(3842-WK101,雙光耦)低壓側沒有直流輸出,電路與上基本一樣。3842第7腳有12-14V抖動,8腳 ...
這原來是不接電池沒有輸出的充電器!
ID:280512 發表于 2020-9-24 14:24 | 顯示全部樓層
我遇到的開關電源類似的故障原因是:變壓器的線圈與插腳接觸不良
ID:712338 發表于 2020-9-24 21:32 | 顯示全部樓層
虛焊可能性較大
