查看: 1993|回復(fù): 7
C語言extern借用問題
ID:636538 發(fā)表于 2019-11-18 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在函數(shù)A.C中定義unsigned int numw=0;
                               unsigned int numr=0;
在函數(shù)B.C中借用extern unsigned int numw;
                        extern unsigned int numr;
沒用問題,在B.C中定義unsigned int numw=0;
在A.C中借用就會出現(xiàn)引用錯誤外部函數(shù)
ID:636538 發(fā)表于 2019-11-18 18:34 | 顯示全部樓層
這是什么原因造成的,解決了一下午,才解決問題,compiling 時候沒有錯誤,但KEILL未生成target
ID:636538 發(fā)表于 2019-11-19 08:46 | 顯示全部樓層
不要沉,頂上
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-19 11:04 | 顯示全部樓層
我一般不追究這個問題,它在哪里能通過就放哪里,文件多了就不好處理,
找一個文件定義變量,別的文件調(diào)用。統(tǒng)一管理比較方便。
ID:636538 發(fā)表于 2019-11-20 09:07 | 顯示全部樓層
pcbboy 發(fā)表于 2019-11-19 11:04
找一個文件定義變量,別的文件調(diào)用 ...
也是,不糾結(jié)啦,能用就行
ID:583419 發(fā)表于 2020-7-14 16:09 | 顯示全部樓層
就例如:a.c 定義變量x, b.c也定義變量x, 在c.c中調(diào)用extern x變量,編譯器就有兩個選擇,這應(yīng)該是不允許的。以上是個人看法哈。
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-15 09:54 | 顯示全部樓層
我一般按include的順序的定義全局變量,不用extern。覺得volitale有用,前久用了,結(jié)果有警告很麻煩
ID:382454 發(fā)表于 2020-7-15 16:29 | 顯示全部樓層
只要記住一點,不管在那個模塊里定義了變量,只要在你當(dāng)前的模塊里要借用其它模塊里的變量,就要在當(dāng)前模塊上面聲明 “extern 某某變量”
就比如小明家沒有米了,小明要去小李家借兩斤米。那你就要在小李家里說明,我在你家借兩斤米。
