查看: 1766|回復: 0
ATtiny13A的PWM設置問題
ID:91521 發表于 2019-11-18 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用一個按鍵循環調整小燈的亮度,采用了改變OCR0A值的方法調整PWM占空比,可是簡單的功能卻實現不了,代碼貼在下面了,請各位高人看看問題出在哪里?
#include <tiny13a.h>
#include <delay.h>
#define key PINB.1
#define KEY_DOWN 0
uchar key_code = 0;
flash uchar led_value[4] = {255, 77, 26, 13};
void PWM_ini(void)
    TCCR0A=0x83;//快速PWM模式
    TCCR0B=0x01;//無分頻
void key_scan()
    if(key == KEY_DOWN)
        delay_ms(30);
        if(key == KEY_DOWN)
            key_code++;
            if(key_code == 4)
                key_code = 0;
            while(!key);
void main(void)
    PORTB=0x02;
    DDRB=0x01;
    PWM_ini();
    while (1)
        key_scan();
        OCR0A = led_value[key_code];
        delay_ms(30);
