查看: 1534|回復: 2
想請教關于pwm控制電機的問題
ID:608920 發表于 2019-11-18 13:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
題主寫了一個程序來測速,想用pwm來控制電機快慢,但是在keil仿真后發現,pwm產生了0.2314s后自動停止,不知道是哪方面的原因,自己覺得是其他中斷打斷了pwm產生的中斷,但是又不知道是怎么回事,還有該怎么改代碼,想請教一下大家,謝謝
#include<reg51.h>
//#include<intrins.h>
#define uch unsigned char
#define uin unsigned int
uch code table[]="Duty Ratio:";
uch code able[]="Rev:";
uin count,countt,rad,f,t,g,s,b,q,w;
uin b = 0;
uin PWM_T = 0;   //占空比控制變
sbit rs=P1^2;
sbit rw=P1^1;
sbit en=P1^0;
sbit down = P1^5;
sbit up = P1^6;
sbit fan=P1^4;
void delay(uin time)
    uin i,j;
    for(i=time;i>0;i--)
        for(j=120;j>0;j--);
void time0()
    TMOD=0x21;
    TH0=0xdc;
    TL0=0x00;
    ET0=1;
    TR0=1;
    IT1=1;
    EX1=1;
//    EA=1;
    TH1=255;     //寫入預置初值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
    TL1=255;     //寫入預置值 (取值1-255,數越大PWM頻率越高)
    ET1=1;         //允許定時器0中斷
    TR1=1;       //啟動定時器
    EA=1;        //允許總中斷
    fan=0xff;      //初始化輸出端口
    PWM_T=50;
//uch lcd_readbusy()
//    uch temp;
//    rs=0;
//    rw=1;
//    _nop_();
//    P2=0xff;
//    _nop_();
//    en=1;
//    _nop_();
//    temp=P2;
//    _nop_();
//    en=0;
//    return(temp&0x80);
void write_com(uch com)
    while(lcd_readbusy());
    rs=0;
    rw=0;
    P2=com;
    delay(5);
    en=1;
    delay(10);
    en=0;
void write_data(uch dat)
    rs=1;
    rw=0;
    P2=dat;
    delay(5);
    en=1;
    delay(5);
    en=0;
void display1()    {
    countt=count/3;
    f=count*10/3%10;
    g=countt%10;
    s=(countt/10)%10;
    b=(countt/100)%10;
    q=(countt/1000)%10;
    w=countt/10000;
    write_com(0xc0+5);
    write_data(w+0x30);  //萬位
    write_com(0xc0+6);
    write_data(q+0x30); //千位
    write_com(0xc0+7);
    write_data(b+0x30);   //百位
    write_com(0xc0+8);
    write_data(s+0x30); //十位
    write_com(0xc0+9);
    write_data(g+0x30); //個位
    write_com(0xc0+11);
    write_data(f+0x30); //浮點位
void init()
{    uin i=0;
    write_com(0x38);
    write_com(0x0c);
    write_com(0x01);
    write_com(0x80);
        for(i=0;i<11;i++)
        write_data(table[i]);
    write_com(0x80+15);
    write_data('%');
    write_com(0xc0);
    for(i=0;i<4;i++)
        write_data(able[i]);
    write_com(0xc0+10);
    write_data('.');
    write_com(0xc0+13);
    write_data('R');
    write_data('P');
    write_data('S');    // 轉每秒
//void button()
//     if(!up)
//                if(PWM_T<250)
//                      PWM_T++;
//                delay(10);
//         if(!down)
//                if(PWM_T>0)
//                      PWM_T--;
//                delay(10);
//    init();
    time0();
    count=0;
    t=0;
    b=0;
//        button();
writerdown_time1() interrupt 2
    count++;
taker_time2() interrupt 1
    t++;
    TH0=0xdc;
    TL0=0x00;
    if(t==200)
        display1();
        count=0;
        t=0;
time3() interrupt 3
         b++;    //每次定時器溢出加1
     if(b==250)   //PWM周期 100個單位
              b=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
              fan=0x00;  //輸出端口
     if(PWM_T==b)  //按照當前占空比切換輸出為高電平
             fan=0xff;        //
ID:25310 發表于 2019-11-19 08:52 | 只看該作者
用硬件PWM吧
ID:25310 發表于 2019-11-19 08:54 | 只看該作者
#include        "stc15w.h"
#include  <intrins.h>
#include "pwm.h"
unsigned char  off_mark _at_(0x36);
unsigned char  DUTY5 _at_(0x37);
unsigned char  ir_code _at_(0x3d);//
unsigned char SYSTEM_TIM0 _at_(0x65);
unsigned char SYSTEM_TIM1 _at_(0x66);
void PWM_config(void)
    P_SW2 |= 0x80;
    PWMCKS = 0x00;
    PWMC = CYCLE;                   //設置PWM周期
    PWM5T1 = 1;
    PWM5T2 = 0;
    PWM5CR = 0x00;                  //0x00 PWM5輸出到P2.3  //  0x08 pwm5輸出到4.2
    PWMCFG = 0x00;                  //配置PWM的輸出初始電平為低電平
    PWMCKS = 0x00;                  //選擇PWM的時鐘為Fosc/(0+1)
    PWMC = CYCLE;                   //設置PWM周期         //設置PWM周期
          PIN_SW2 |= 0x80;                //使能訪問XSFR
    DUTY5= 2;
          PWM5T1 = 0x0000;                 //設置PWM2第1次反轉的PWM計數
    PWM5T2 = CYCLE * DUTY5 / 255;    //設置PWM2第2次反轉的PWM計數//占空比為(PWM2T2-PWM2T1)/PWMC
        PWMCR = 0x01;                   //使能PWM信號輸出         //01 /01000001
  PWMCR |= 0x80;                  //使能PWM模塊
        //PWMCR |= 0x01;                            //ch2
        //PWMCR |= 0x02;                            //ch3
        //PWMCR |= 0x04;                            //ch4
        PWMCR |= 0x08;                            //ch5
        //PWMCR |= 0x10;                            //ch6
        //PWMCR |= 0x20;                            //ch7
         PIN_SW2 &= ~0x80;                    //xx訪問XSFB
//函數:void PWM_updata(void)
//描述:pwm 數據處理
//功能:
//調試:           ok
          PIN_SW2 &= ~0x80;                     //xx訪問XSFR         */
         PWM_updata_ON_OFF();
//函數: void PWM_updata_ON_OFF(void)
//功能:PWM 數值判斷是否需要關閉PWM輸出端為0,PWM開關控制
  if(DUTY5 <= 0x03)
         PWMCR &=~ 0x08;
         PWM5= 0;
                off_mark=0;
else if(DUTY5 >= 0x0fe)
         PWMCR &=~ 0x08;
         PWM5= 1;
                off_mark=1;
          PIN_SW2 |= 0x80;
    PWM5T2 = CYCLE * DUTY5 / 255;//設置PWM2第2次反轉的PWM計數//占空比為(PWM2T2-PWM2T1)/PWMC
          off_mark=2;
                PIN_SW2 &=~ 0x80;
          PWMCR |= 0x08;
