查看: 2802|回復: 0
stm32f103C8T6部分外設的使用源程序
ID:575115 發表于 2019-11-17 22:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工程包含:adc dma timer1 usart , i2c等等
  1. //頭文件
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "GPIOLIKE51.h"
  4. #include "stm32f10x_gpio.h"
  5. #include "clockoutput.h"
  6. #include "i2c.h"
  7. #include "stm32f10x_adc.h"
  8. #include "adc.h"
  9. #include "gpio.h"
  10. #include "dma.h"
  11. #include "stm32f10x_dma.h"
  12. #include "timer.h"
  13. #include "delay.h"
  14. #include "usart.h"
  15. //變量定義
  16. u8 temp = 0;
  17. u8 temp1 = 0;
  18. int ADC_ConvertedValue;
  19. float        ADC_ConvertedValueLocal;
  20. extern u16 CCR1_Val;
  21. extern u16 CCR2_Val;
  22. extern u16 CCR3_Val;
  23. extern  u8 sendbuf[2];
  24. //=============================================================================
  25. //文件名稱:main
  26. //功能概要:主函數
  27. //參數說明:無
  28. //函數返回:int
  29. //=============================================================================
  30. int main(void)
  31. {
  32.         /************時鐘配置******************/
  33.   //時鐘在startup.s文件中已經設置,可在system_stm32f10x.c中查看
  34.
  35.         /**************PC13引腳輸出方波***************/
  36.         GPIO_Configuration();
  37.
  38.   /**************系統時鐘輸出***************/
  39.   //        ClockOutput_Configuration();
  40.
  41.   /**************I2C通信初始化***************/
  42.   //        IIC_Init();
  43.
  44.   /***************ADC初始化*****************/
  45.         //ADC_Config();
  46.         //ADC_Config_PA2();
  47.
  48.          /***************ADC DMA初始化*****************/
  49.   //        DMA_Configuration();
  50.   //        ADC_Config_PA1PA2();
  51.
  52.          /***************Timer1初始化*****************/
  53.          //Timer1_Config();
  54.
  55.          /****************timer3通道初始化**********************/
  56.          //使能中斷前要先打開對應外設時鐘
  57.          //Timer1_Interrupt_Initial();
  58.          //Timer1_Config1();
  59.
  60.          /****************ADC temperature initial**********************/
  61.          //Temperature_Config();
  62.
  63.                 /****************usart initial**********************/
  64.           //USART_Config();
  65.
  66.          /****************usart DMA initial**********************/
  67.          USART_Config();
  68.          USART_DMA_Configuration();
  69.          sendbuf[0] = 0x55;
  70.          sendbuf[1] = 0xA5;
  71.
  72.         delay_1us(100);
  73.         while (1)
  74.         {
  75.                 /**************I2C通信***************/
  76.     //temp =SMBus_Read(0x55, 0x01, 1);
  77.     //temp1 =SMBus_Read(0x55, 0x02, 1);
  78.
  79.     /*********PC13燈閃爍********/
  80.          {
  81.                  PCout(13)=1;
  82.                 delay_1us(60000);
  83.                 delay_1us(60000);
  84.                 delay_1us(60000);
  85.                 delay_1us(60000);
  86.                 delay_1us(60000);
  87.                 delay_1us(60000);
  88.                 PCout(13)=0;
  89.                 delay_1us(60000);
  90.                 delay_1us(60000);
  91.                 delay_1us(60000);
  92.                 delay_1us(60000);
  93.                 delay_1us(60000);
  94.                 delay_1us(60000);
  95.          }
  96.
  97.
  98.    /*********ADC啟動轉換********/
  99.           //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //軟件啟動
  100.           //while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));  //等待轉換完成
  101.           //ADC_ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADC1); // 獲取轉換結果*ADC_ConvertedValue*
  102.           //ADC_ConvertedValueLocal = (float)ADC_ConvertedValue*(3.3/4096);   //計算實際電壓*ADC_ConvertedValueLocal*
  103.
  104.                 /*********ADC DMA啟動轉換********/
  105.                 //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //軟件啟動
  106.           //while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1));  //等待轉換完成
  107.           //PA0
  108.                 //ADC_ConvertedValue = ADC_Value[0]; // 獲取轉換結果*ADC_ConvertedValue*
  109.           //ADC_ConvertedValueLocal = (float)ADC_ConvertedValue*(3.3/4096);   //計算實際電壓*ADC_ConvertedValueLocal*
  110.     //PA1
  111.                 //ADC_ConvertedValue = ADC_Value[1]; // 獲取轉換結果*ADC_ConvertedValue*
  112.           //ADC_ConvertedValueLocal = (float)ADC_ConvertedValue*(3.3/4096);   //計算實際電壓*ADC_ConvertedValueLocal*
  113.                 /*********ADC temperature using********/
  114.                 //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //軟件啟動
  115.           //while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));  //等待轉換完成
  116.           //ADC_ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADC1); // 獲取轉換結果*ADC_ConvertedValue*
  117.           //ADC_ConvertedValueLocal = (float)(( 1.38 - ADC_ConvertedValue*3.3/4096) /0.0043 + 25);   //計算實際電壓*ADC_ConvertedValueLocal*
  118.
  119.                 /*********usart using. send one byte test********/
  120.                 //SK_UsartSendChar(0x55);
  121.                 //SK_UsartSendChar(0xA5);
  122.
  123.                 /*********usart DMA using. send  byte test********/
  124.                 if(temp == 0x01)
  125.                 {
  126.                    USART_Send_Data(sendbuf, 2);
  127.                 }
  128.
  129.
  130.
  131.         }
  132. }
Temp.7z (191.81 KB, 下載次數: 9)
