查看: 2287|回復(fù): 9
請問明明一個單片機置零的語句為什么要這么復(fù)雜呢...
ID:518902 發(fā)表于 2019-11-17 20:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 laopihappy123 于 2019-11-18 12:28 編輯
最近研究pwm ,下載了STC的例程,發(fā)現(xiàn)了里面這個指令,這條指令是讓P3M1 清零的 但是,直接讓他清零不就行了 為啥要這么復(fù)雜呢...請問..為什么呢?
難道是不能按位讀取?
新手問問題 可能有點幼稚 還請大佬能給一點提示 真心求問..為什么呢?
批注 2019-11-17 201750.png (6.68 KB, 下載次數(shù): 22)
ID:94031 發(fā)表于 2019-11-18 06:36 | 只看該作者
這可不是在給P35置0,這是在為P35配置工作模式,讓P3M1=0,P3M0=1,設(shè)置為推挽輸出模式。
ID:138097 發(fā)表于 2019-11-18 07:57 | 只看該作者
這個要看這個芯片的寄存器手冊,他這么做是因為寄存器的移位操作,看起來比較直觀
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-18 08:03 | 只看該作者
這個不是引腳取反,是設(shè)置P3 口某IO的狀態(tài),比如高阻,開漏,準雙向,推挽輸出的設(shè)置,貌似不能直接簡單取反能設(shè)置的。
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-18 08:04 | 只看該作者
這不是讓P3.5 清零的指令,是設(shè)置P3.5 端口模式為推挽輸出。
P3M0、P3M0是端口模式特殊功能寄存器,不支持位操作。
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-18 10:49 | 只看該作者
道理很簡單:普通P35只有一個IO的功能,而STC的P35有多重功能。所以需要做功能的選擇。
ID:518902 發(fā)表于 2019-11-18 12:25 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-11-18 06:36
對對對,發(fā)現(xiàn)我寫錯了 ,其實我就是這個意思,我的疑問是為什么他要這么寫,為什么不能直接寫=0x(數(shù)值) 呢
pcbboy 發(fā)表于 2019-11-18 08:03
這個不是引腳取反,是設(shè)置P3 口某IO的狀態(tài),比如高阻,開漏,準雙向,推挽輸出的設(shè)置,貌似不能直接簡單取 ...
意思是不能位操作?
ID:518902 發(fā)表于 2019-11-18 12:26 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-11-18 08:04
P3M0、P3M0是端口模式特殊功能寄存器,不支持 ...
奧 是這樣啊! 謝謝 不過為什么不能直接=0x(數(shù)值) 呢 而要用移位來操作呢?
ID:518902 發(fā)表于 2019-11-18 12:27 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-11-18 10:49
嗯嗯 謝謝大佬解答 其實我想問的是為什么他這么寫 而不是直接賦值=0x(數(shù)值)
