查看: 10306|回復: 46
要自己焊一個電路,有推薦的嗎
ID:641779 發表于 2019-11-17 19:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要自己焊一個電路,有推薦的嗎,求大神指點
ID:435708 發表于 2019-11-17 23:37 | 顯示全部樓層
心型流水燈   論壇搜能搜到很多方案
ID:10193 發表于 2019-11-18 08:22 | 顯示全部樓層
小攻放比如TDA3020,簡單的定時器如555電路,你想說什么樣 的電路呢?
ID:10193 發表于 2019-11-18 08:25 | 顯示全部樓層
如果的針對單片機,可以做一個最小系統板。帶降壓穩壓的那種。
ID:617449 發表于 2019-11-18 09:20 | 顯示全部樓層
1、明確電路的種類
2、需要實現的功能
3、是興趣愛好,還是作業
ID:292876 發表于 2019-11-19 09:22 | 顯示全部樓層
LM317可調電源可以試試!
ID:598256 發表于 2019-11-25 18:20 | 顯示全部樓層
LED流水燈可以試試
ID:491875 發表于 2019-11-26 07:37 | 顯示全部樓層
來51學習1 發表于 2019-11-18 09:20
1、明確電路的種類
2、需要實現的功能
3、是興趣愛好,還是作業
對!沒有明確的目的這樣的問題確實沒有意義。一個電阻+一個LED也是一個電路!一個自動控制系統也是一個電路。
ID:650176 發表于 2019-11-26 18:42 | 顯示全部樓層
可以接一個數碼顯示試試。
ID:422816 發表于 2019-11-26 20:13 | 顯示全部樓層
收音機 職業院校首推
ID:649923 發表于 2019-11-26 21:32 | 顯示全部樓層
樓主意思是要練拿烙鐵的意思吧?找些電阻電容和萬能板就可以了
ID:650391 發表于 2019-11-26 22:41 | 顯示全部樓層
流水燈之類
ID:650530 發表于 2019-11-27 09:39 | 顯示全部樓層
個人認為流水燈簡單一點,我們做的第一就是流水燈
ID:625113 發表于 2019-11-27 10:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哪個有趣弄哪個,純粹要焊東西練習的話你也可以在網上買一些有趣的套件,像小音響之類的,買回來就能焊,還有趣
ID:235200 發表于 2019-11-27 11:20 | 顯示全部樓層
一片CD4511和一個 數碼管,4個拔動開關,7個電阻,焊上后加上5伏電源 拔動開關,可以顯示0-9玩
ID:367934 發表于 2019-11-27 16:26 | 顯示全部樓層
不知有什么要求,如果要寫程序的話可以焊一個51單片機的流水燈,不用寫程序的話可以焊一個光控開關電路,都是比較簡單的,而且實用。
ID:635534 發表于 2019-11-27 18:29 | 顯示全部樓層
你可以試試一個精簡版的51開發板
ID:650790 發表于 2019-11-28 09:11 | 顯示全部樓層
共射極放大電路
ID:651533 發表于 2019-11-28 13:55 | 顯示全部樓層
有本書叫《電子設計從零開始》,里面有很多有趣的小電路,可以拿來焊接玩。網上就可以下載電子版。
ID:426797 發表于 2019-11-29 05:08 | 顯示全部樓層
先明確功能,需要哪些元件,進行原理圖構建,進行元件焊接
ID:420836 發表于 2019-11-29 08:49 | 顯示全部樓層
推薦從做一個555定時器電路開始
ID:652159 發表于 2019-11-29 09:37 | 顯示全部樓層
可以搞個特斯拉線圈玩
ID:662923 發表于 2019-12-13 01:24 | 顯示全部樓層
最簡單的就是焊一個LED燈發光的電路,一節1.5V干電池,一個LED燈珠就行,注意LED燈珠有正負極區別。也可以用低壓的交流電,LED燈珠的輸入引腳上接一只幾千歐的電阻就行,這個就不用區分LED的正負極了。
ID:643989 發表于 2019-12-13 03:15 | 顯示全部樓層
網上買電子電路散裝套件,簡單易上手
ID:546335 發表于 2019-12-13 08:56 | 顯示全部樓層
可以用51單片機做一個電子鐘,
ID:425917 發表于 2019-12-13 11:14 | 顯示全部樓層
焊一個流水燈
ID:663145 發表于 2019-12-13 11:36 | 顯示全部樓層
可以焊個小型收音機,網上可以買到,附有電路圖
ID:663145 發表于 2019-12-13 11:37 | 顯示全部樓層
可以焊個小型收音,很多大學的物理課為了學生熟悉電路,就會要求焊收音機的
ID:663140 發表于 2019-12-13 12:40 | 顯示全部樓層
做一個天線,開關控制不同的諧振長度,從而實現頻率可重構,很有新意,請采納。
ID:416239 發表于 2019-12-13 15:09 | 顯示全部樓層
自己悍電路可以焊一下收音機,電子狗,電子表
ID:650730 發表于 2019-12-13 15:28 | 顯示全部樓層
焊接w25q64模塊
ID:525068 發表于 2019-12-14 13:14 | 顯示全部樓層
直流穩壓電源
ID:549507 發表于 2019-12-14 18:45 | 顯示全部樓層
NE555震蕩電路,LM358電路可以試一試,很簡單的。
ID:665383 發表于 2019-12-17 11:17 | 顯示全部樓層
簡易版的電子鐘
ID:664974 發表于 2019-12-17 13:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機最小系統試一下
ID:667000 發表于 2019-12-18 21:19 | 顯示全部樓層
可以嘗試焊一個利用開關控制聲音的小鋼琴,輸出不同音調,我之前選擇的是E大調。自我覺得效果還可以
ID:667884 發表于 2019-12-18 23:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
紅外線到車雷達
ID:617801 發表于 2019-12-19 02:46 | 顯示全部樓層
推薦使用面包板,焊接51單片機最小系統電路,最好預先模擬一下布線方向,避免焊接完成后連接線亂成一團。。。。
ID:662518 發表于 2019-12-19 09:37 | 顯示全部樓層
交通燈,或者來個音響
