設(shè)置范圍00分01秒~99分59秒倒計(jì)時(shí)
99:59倒計(jì)時(shí)+仿真.zip
(117.12 KB, 下載次數(shù): 14)
2019-11-19 14:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
2019-11-19 14:35 上傳
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- //宏定義
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define key_S 20 //宏定義短按(20ms)
- #define key_L 500 //宏定義長(zhǎng)按(0.5s)
- #define key_M 300 //宏定義連按間隔(0.2s)
- sbit P_HC595_SER = P2^0;
- sbit P_HC595_SRCLK = P2^1;
- sbit P_HC595_RCLK = P2^2;
- sbit k1=P1^0;
- sbit k2=P1^1;
- sbit k3=P1^2;
- sbit k4=P1^3;
- sbit OUT=P3^7;
- sbit buzz=P3^5;
- unsigned char code SEG7[]={//共陰數(shù)碼管段碼"0~f-."
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
- uchar num[]={1,2,3,4};
- uint Cnt_1ms=0,flash=0,count=0;
- uchar Choice,Cnt250us=0;
- uchar set=0;
- char Cnt_sec=0,Cnt_min=0,sec=0,min=0;
- bit sign=0,buzzer=0;
- bit flag=0;
- void Timer0Init()//250微秒@12.000MHz
- TMOD |= 0x02; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TL0 = 0x06; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH0 = 0x06; //設(shè)置定時(shí)重載值
- TR0 = 1; //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- //顯示控制
- void dispaly()
- if(set==0)//正常顯示
- num[3]=SEG7[min/10%10];//顯示分十位
- num[2]=SEG7[min%10]|0x80;//顯示分個(gè)位加點(diǎn)
- num[1]=SEG7[sec/10%10];//顯示秒十位
- num[0]=SEG7[sec%10];//顯示秒個(gè)位
- else //設(shè)置顯示
- num[3]=SEG7[Cnt_min/10%10];//顯示分十位
- if(flag==1 && set==1)
- num[2]=SEG7[Cnt_min%10]|0x80;//顯示分個(gè)位加點(diǎn)
- else
- num[2]=SEG7[Cnt_min%10];//顯示分個(gè)位
- num[1]=SEG7[Cnt_sec/10%10];//顯示秒十位
- if(flag==1 && set==2)
- num[0]=SEG7[Cnt_sec%10]|0x80;//顯示秒個(gè)位加點(diǎn)
- else
- num[0]=SEG7[Cnt_sec%10];//顯示秒個(gè)位
- /**************** 向HC595發(fā)送一個(gè)字節(jié)函數(shù) ******************/
- void Send_595(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- dat <<= 1;
- P_HC595_SER = CY; //溢出位賦值數(shù)據(jù)輸出端
- P_HC595_SRCLK = 1; //移位時(shí)鐘
- P_HC595_SRCLK = 0;
- /**************** 向HC595發(fā)送四個(gè)字節(jié)函數(shù) ******************/
- void DisplayScan()
- uchar j;
- for(j=0;j<4;j++)
- Send_595(num[j]);//向HC595發(fā)送一個(gè)字節(jié)
- P_HC595_RCLK = 1;//鎖存輸出數(shù)據(jù)
- P_HC595_RCLK = 0;
- //按鍵掃描
- void key_scan()
- static bit key1_sign,key4_sign; //按鍵自鎖標(biāo)志變量
- static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計(jì)數(shù)變量
- if(k1==0 && Choice==0) //檢測(cè)按鍵1按下與K4互鎖
- count1++; //消抖計(jì)數(shù)1自+1
- if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測(cè)消抖計(jì)數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
- key1_sign=1; //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
- set++;
- if(set==3) //0:正常倒計(jì)時(shí) 1:設(shè)置分鐘 2:設(shè)置秒鐘
- set=0;
- Cnt250us=0;
- Cnt_1ms=0;
- sec=Cnt_sec;
- min=Cnt_min;
- else
- key1_sign=0; //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
- count1=0; //消抖計(jì)數(shù)count1清0
- if(set!=0) //調(diào)整時(shí)間
- if(!k2) //檢測(cè)按鍵2按下
- count2++;
- if(count2>=key_L) //長(zhǎng)按快調(diào)
- if(set==1)
- if(Cnt_min<99)
- Cnt_min++;
- if(set==2)
- if(Cnt_sec<59)
- Cnt_sec++;
- count2=key_M;
- else //按鍵抬起
- if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
- if(set==1)
- if(Cnt_min<99)
- Cnt_min++;
- if(set==2)
- if(Cnt_sec<59)
- Cnt_sec++;
- count2=0; //count2清0
- if(!k3) //檢測(cè)按鍵3按下
- count3++;
- if(count3>=key_L) //長(zhǎng)按快調(diào)
- if(set==1)
- if(Cnt_min>0)
- Cnt_min--;
- if(set==2)
- if(Cnt_sec>0)
- Cnt_sec--;
- count3=key_M;
- else //按鍵抬起
- if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
- if(set==1)
- if(Cnt_min>0)
- Cnt_min--;
- if(set==2)
- if(Cnt_sec>0)
- Cnt_sec--;
- count3=0; //count3清0
- if(k4==0 && set==0) //檢測(cè)按鍵4按下與k1互鎖
- count4++; //消抖計(jì)數(shù)4自+1
- if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測(cè)消抖計(jì)數(shù)與按鍵4自鎖標(biāo)志
- key4_sign=1; //按鍵4自鎖標(biāo)志置1
- if(sec|min!=0) //設(shè)置的時(shí)間必須大于0秒,否則不啟動(dòng)
- Choice++;
- if(Choice==1) //開(kāi)始
- OUT=0;
- Cnt_1ms=0;
- if(Choice==2) //停止
- OUT=1;
- if(Choice>=3) //復(fù)位
- Choice=0;
- Cnt250us=0;
- Cnt_1ms=0;
- sec=Cnt_sec;
- min=Cnt_min;
- else
- key4_sign=0; //按鍵4自鎖標(biāo)志清0
- count4=0; //消抖計(jì)數(shù)count4清0
- void Alarm()//報(bào)警
- if(sign==1 && min==0 && sec==0)
- sign=0;
- OUT=1;//停止輸出
- Choice=0;
- buzzer=1;
- if(buzzer)
- buzz=~buzz;//蜂鳴器取反
- count++;
- if(count>=3000)
- count=0;
- buzzer=0;
- buzz=1;
- Cnt_1ms=0;
- sec=Cnt_sec;
- min=Cnt_min;
- void main()
- Timer0Init();
- sec=Cnt_sec;
- min=Cnt_min;
- OUT=1;
- buzz=1;
- while(1)
- dispaly();//顯示控制
- DisplayScan();//顯示刷新
- void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
- Alarm();//報(bào)警
- if(++flash>=1000)
- flash=0;
- flag=~flag;//閃爍標(biāo)志取反
- if(++Cnt250us>=4)//1ms
- Cnt250us=0;
- key_scan(); //按鍵掃描
- if(Choice==1)//啟動(dòng)倒計(jì)時(shí)
- Cnt_1ms++;
- if(Cnt_1ms>=1000)
- Cnt_1ms=0;
- sec--;
- if(sec<0)
- min--;
- sec=59;
- if(min==0)
- sign=1;
