查看: 3122|回復: 7
為什么我89c52單片機輸入5v,設置一針高電一針低電,兩電壓差小于2.5v
ID:643607 發表于 2019-11-17 14:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,按我理解不應該電壓差是5v左右么?
ID:94031 發表于 2019-11-18 06:57 | 只看該作者
簡單理解,高低電平有電壓損耗,高到不了5v,低到不了0v。
ID:314246 發表于 2019-11-18 09:03 | 只看該作者
說的是89C52片子么,萬用表單獨測量一下兩個引腳電壓,看是哪個腳的問題,是否是沒有上拉電阻的原因
ID:245004 發表于 2019-11-18 09:54 | 只看該作者
首先電源VCC接5V,接地端良好接地0V,傳統51單片機例如89c51,默認端口(不包括P0端口)是弱上拉,不接外部器件的話應該是接近5V和地。電壓不正常應該是外不接有器件,或者P0口,默認無上拉,如果有電壓,測出的電壓是感應電壓。
ID:123289 發表于 2019-11-18 11:00 | 只看該作者
物理沒學好,電流通過電阻有壓降。
ID:643607 發表于 2019-11-22 12:38 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-11-18 11:00
物理沒學好,電流通過電阻有壓降。
不是,如果我負載一端接定義高電平的p針,一端直接接地,測出來的是5v,但是一端接高電平一端接低電平的時候就電壓差就很小了。我再怎么想也跟電阻沒啥關系。。難道是靠抬高電阻來使之成為低電平的?
ID:643607 發表于 2019-11-22 12:39 | 只看該作者
bh2030693 發表于 2019-11-18 09:54
首先電源VCC接5V,接地端良好接地0V,傳統51單片機例如89c51,默認端口(不包括P0端口)是弱上拉,不接外部 ...
不是這個意思。。我的意思是接低電平針的時候電壓差小于5v而不是直接接地時小于5v,是單片機本身的特性么
ID:433697 發表于 2019-11-22 22:05 | 只看該作者
低壓輸出是2.6V左右,高壓輸出一般是4.8V,你可以拿萬用表接地測試一下,單片機制作質量不一樣,會有一定誤差。
