查看: 2434|回復: 1
51智能小車 紅外遙控加超聲波避障加光電測速,加尋跡加LCD顯示里程以及超聲波距離
ID:280254 發表于 2019-11-16 23:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
超聲波避障+藍牙遙控智能小車.zip
44.76 KB, 下載次數: 78, 下載積分: 黑幣 -5
超聲加紅外
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:280254 發表于 2019-11-16 23:46 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
typedef unsigned long  u32;
sbit Sevro_moto_pwm = P2^6;           //接舵機信號端輸入PWM信號調節速度
sbit  ECHO= P1^1;                                   //超聲波接口定義
sbit  TRIG= P1^0;                                   //超聲波接口定義
sbit PWM1 = P2^5;          //左電機高電平
sbit PWM2 = P2^4;          //右電機高電平
sbit IN1 = P2^3;
sbit IN2 = P2^2;          //左電機
sbit IN3 = P2^1;
sbit IN4 = P2^0;          //右電機
sbit A1 = P1^4;                  //左紅外避障模塊
sbit A2 = P2^7;                  //右紅外避障模塊
//sbit A3 = P1^2;                  //左紅外尋跡模塊
//sbit A4 = P1^3;                  //右紅外尋跡模塊
sbit K1 = P3^2;                  //功能轉換按鍵
sbit K2 = P3^3;                  //加速鍵
sbit K3 = P3^4;          //減速鍵
u8 connt;                          //調速周期
u8 PWM_NO;                          //高電平時間
u8 a=0,c=0;                          //標志位
u8 COM;
u8 pwm_val_left  = 0;//變量定義
u8 push_val_left ;//舵機歸中,產生約,1.5MS 信號
u32 S=0;                        //距離變量定義
u32 S1=0;
u32 S2=0;
u32 S3=0;
u32 S4=0;
u16 time=0;                    //時間變量
u16 timer=0;                        //延時基準變量
u8 non=0,t=0;
u8 pon=3;                                //數碼管顯示
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f};//顯示0~9的值
                void delay(u16 k)          //延時函數
     u16 x,y;
           for(x=0;x<k;x++)
             for(y=0;y<2000;y++);
void delay1(u16 j)          //延時函數
     u16 x,y;
           for(x=0;x<j;x++)
             for(y=0;y<120;y++);
void Display(void)                                  //掃描數碼管
         P0=smgduan[pon];
         if(K2==0)                                           // 加速
             delay1(10);
                 if(K2==0)
                     pon++;
                         PWM_NO--;
                 while(!K2);                           //松鍵檢測
         if(K3==0)                                           //減速
             delay1(10);
                 if(K3==0)
                     pon--;
                         PWM_NO++;
                 while(!K3);
void SC()                                //剎車
    IN1 = 0;
        IN2 = 0;
        IN3 = 0;
        IN4 = 0;
void QJ()                                //前進
    IN1 = 1;
        IN2 = 0;
        IN3 = 1;
        IN4 = 0;
void HT()                                //后退
    IN1 = 0;
        IN2 = 1;
        IN3 = 0;
        IN4 = 1;
void ZZ1()                                //左大轉
    IN1 = 0;
        IN2 = 1;
        IN3 = 1;
        IN4 = 0;
void YZ1()                                //右大轉
    IN1 = 1;
        IN2 = 0;
        IN3 = 0;
        IN4 = 1;
     void  StartModule()                       //啟動測距信號
          TRIG=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TRIG=0;
void InitUART(void)                 //串口中斷初始化函數
    SCON=0x50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0x20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0x00;                        //波特率不加倍
        TH1=0xfd;                                //計數器初始值設置,注意波特率是9600的
        TL1=0xfd;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
          void Conut(void)                   //計算距離
          while(!ECHO);                       //當RX為零時等待
          TR1=1;                               //開啟計數
          while(ECHO);                           //當RX為1計數并等待
          TR1=0;                                   //關閉計數
          time=TH1*256+TL1;                   //讀取脈寬長度
          TH1=0;
          TL1=0;
          S=(time*1.7)/100;        //算出來是CM
void  COMM( void )
                  push_val_left=23;          //舵機向左轉90度
                  timer=0;
                  while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉到其位置                 4000
                  StartModule();          //啟動超聲波測距
          Conut();                           //計算距離
                  S2=S;
                  push_val_left=5;          //舵機向右轉90度
                  timer=0;
          Conut();                          //計算距離
                  S4=S;
                  push_val_left=14;          //舵機歸中
                  timer=0;
          Conut();                          //計算距離
                  S1=S;
          if((S2<20)||(S4<20)||(S1<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
                  HT();                   //后退
                  timer=0;
                  while(timer<=4000);
                  if((S2<20)&&(S4<20)&&(S1<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
                  HT();                   //后退
                  timer=0;
                  while(timer<=4000);
                  if(S2>S4)
                                ZZ1();          //車的左邊比車的右邊距離小        右轉
                        timer=0;
                        while(timer<=4000);
                       YZ1();                //車的左邊比車的右邊距離大        左轉
                       timer=0;
                       while(timer<=4000);
/*                    PWM調制舵機轉速                                   */
/*                    舵機調速                                        */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比            */
void pwm_Servomoto(void)
    if(pwm_val_left <= push_val_left)
               Sevro_moto_pwm=1;
               Sevro_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=100)
        pwm_val_left=0;
void minm()                                  //按鈕控制功能轉換
     COM=0;
         if(K1==0)
             delay1(10);
                 if(K1==0)
                     COM++;
                 while(!K1);
         if(COM==4)
         COM=0;
///*TIMER1中斷服務子函數產生PWM信號*/
void time0()interrupt 1
     TH0=(65536-100)/256;          //100US定時
         TL0=(65536-100)%256;
         timer++;                                  //定時器100US為準。在這個基礎上延時
         pwm_val_left++;
         pwm_Servomoto();
         t++;
         if(t==5)                                                 //PWM調制左右電機速度
             t=0;
                 non++;
         if( non == PWM_NO )
             PWM1 = 1;
         PWM2 = 1;
    if( non == connt )
             non = 0;
         if( PWM_NO != 0)
             PWM1 = 0;
             PWM2 = 0;
void lin()                                                //避障功能
      if(timer>=1000)          //100MS檢測啟動檢測一次         1000
               timer=0;
                   StartModule(); //啟動檢測
           Conut();                  //計算距離
           if(S<=25)                  //距離小于30CM
                       SC();          //小車停止
                       COMM();                   //方向函數
                   if(S>25)                  //距離大于,30CM往前走
                   QJ();
                   if(!A1)
                       SC();
                           delay1(20);
                           HT();
                           delay1(300);
                           SC();
                           COMM();
                   if(!A2)
                       SC();
                           delay1(20);
                           HT();
                           delay1(300);
                           SC();
                           COMM();
///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
        void timer0()interrupt 3
void UARTInterrupt(void) interrupt 4                         //串口中斷函數
    unsigned char com;
    if(a==1)        //判斷能否執行
        if(RI==1)
            com = SBUF;                   //暫存接收到的數據
            RI=0;
        P0=smgduan[pon];
         switch(com)                                                 //接收到字符并要執行的功能
            case 0: QJ();break;
            case 1: SC();break;
            case 2: ZZ1();break;
            case 3: YZ1();break;
                case 4: HT();break;
                case 5:        pon++;PWM_NO--;break;
                case 6:        pon--;PWM_NO++;break;
        void main(void)
    IP=0x10;
        TMOD=0X11;
        TR0= 1;
        ET0= 1;
        EA = 1;
        connt = 20;                                                 //PWM的一個周期
    PWM_NO = 16;                                         //調速,數值越大速度越慢
        delay(100);
        push_val_left=14;
        while(1)                       /*無限循環*/
          Display();
          minm();
          switch(COM)                                                 //接收到字符并要執行的功能
            case 0:TH1=0;TL1=0;ET1= 1; lin();break;
            case 1:SC();InitUART();ET1= 0;a=1;while(1);break;
                default:break;
