查看: 3657|回復: 18
請教大神80C51程序轉換15f104單片機程序問題
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:635011 發表于 2019-11-15 20:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用15f104這個單片機芯片設計一款智能馬桶電路板如圖所示D1是電機,D2是風扇.開關分別3個。HW紅外開關感應人來人走,JC接觸開關在馬桶上  感應人接觸,JC接觸開關與電機一體,電機啟動、接觸開關接觸,開關全部高有效。
1.風扇在人在時都轉,需排除人來回走動啟動,程序里設置的3秒防抖動
2.入廁完人走風扇停,電機啟動沖水
3.人坐下上大號,15s后需沖水一次
4.平時沒人入廁時風扇30分鐘啟動一次 ,持續1分鐘
5.小號人來風扇啟動,一直持續,人走風扇停,沖水
6.大號人來風扇啟動,一直持續,坐下15s沖水1次,人走沖水一次,風扇停
現51程序已經寫好并實驗仿真,沒問題了,15f104程序怎么都實驗現象都不正確,哪位哥哥姐姐幫忙看看修改一下
仿真.rar
27.51 KB, 下載次數: 15
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:635011 發表于 2019-11-15 20:10 | 只看該作者
本帖最后由 律動沙丘 于 2019-11-15 20:16 編輯
里邊main是寫的104的程序,main_51是8051的程序,STC里有頭文件
ID:213173 發表于 2019-11-16 07:57 | 只看該作者
15f104上電復位后端口默認高電平,圖中你的開關全都是輸入高電平有什么意義?
ID:123289 發表于 2019-11-16 08:13 | 只看該作者
同意樓上觀點!改了頭文件后,再走仔細調試一下,祝你成功。
ID:330198 發表于 2019-11-16 09:33 | 只看該作者
既然高電平有效你有沒有加下拉電阻,引腳初始化要為低電平。
ID:635011 發表于 2019-11-16 09:34 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-16 07:57
哥哥,這個程序,弄了好幾天了,要是不嫌麻煩,你能幫我改一下嗎?萬分感謝
ID:635011 發表于 2019-11-16 14:58 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-11-16 08:13
又改了改,還是沒弄成,捉急的很
ID:170318 發表于 2019-11-16 15:18 | 只看該作者
下來看一下,看看哪里不對勁
ID:635011 發表于 2019-11-16 21:39 來自觸屏版 | 只看該作者
你看中斷定時器開關那一塊寫的對不,15f104這個芯片我沒寫過,還請指導
ID:635011 發表于 2019-11-16 21:40 來自觸屏版 | 只看該作者
哪位大神幫忙看下中斷和定時器有沒有問題,現在迷茫的很
ID:123289 發表于 2019-11-16 22:06 | 只看該作者
單片機的型號有無數種,如果只有做過的才會,哪不算會。
加強原理學習。至少51系列全會做。
ID:245004 發表于 2019-11-16 22:49 | 只看該作者
首先三樓網友說的對,三個開關接VCC不對,要接地。
你得一個一個解決問題,再復雜的問題只要分解解決,最后都是小問題。
那就先解決開關的問題,我幫你改了一下,首先定義電平
#define YES 0
#define NO 1
三個開關低電平有效,你得把原理圖的接VCC改成接地;
然后我用正則替換幫你把程序中的“1/0”改成了“YES/NO",上傳給你。
你的內容真的沒時間細看,你先試試開關的修改。
原main.c :
Closestool.zip (1.96 KB, 下載次數: 8)
ID:245004 發表于 2019-11-16 22:54 | 只看該作者
不好意思,我的軟件格式化的類型可能你不習慣,我按原來的類型格式化重新傳上來: main_Closestool.zip (2.04 KB, 下載次數: 6)
ID:213173 發表于 2019-11-17 09:07 | 只看該作者
律動沙丘 發表于 2019-11-16 21:40
既然用51仿真功能正常,基本上可以無障礙用于15f104,3個控制開關要改低電平有效,否則有可能燒壞端口。定時器及中斷設置:
功能描述:定時器0初始化
入口參數:無
返回值:無
void Timer0Init()                //5毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                        //設置定時初值
        TH0 = 0x28;                        //設置定時初值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標志
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        EA  = 1;                        //使能總中斷
        ET0 = 1;                        //使能T0中斷
    定時器0中斷服務程序
void timer0_int() interrupt 1
         cnt++;        //5ms進入1次中斷
ID:635011 發表于 2019-11-17 10:12 來自觸屏版 | 只看該作者
bh2030693 發表于 2019-11-16 22:54
謝謝,哥哥
ID:635011 發表于 2019-11-17 11:13 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-17 09:07
既然用51仿真功能正常,基本上可以無障礙用于15f104,3個控制開關要改低電平有效,否則有可能燒壞端口。 ...
謝謝,我試試
ID:93224 發表于 2019-11-17 15:46 | 只看該作者
二者的時鐘不一樣
ID:635011 發表于 2019-11-17 21:11 來自觸屏版 | 只看該作者
lele5211314 發表于 2019-11-17 15:46
二者的時鐘不一樣
那應該是怎樣的呢?可不可以幫忙改一下,謝謝哥哥啦~~
ID:525068 發表于 2019-11-22 00:32 | 只看該作者
15f104單片機似乎用了之后不放電的話第二次程序不能執行,不知道你實際電路怎么做的
