查看: 3139|回復: 17
這兩個電阻不好識別!
ID:460466 發表于 2019-11-15 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
據說有表示溫度系書的色環?用在電動車充電器上有必要嗎???
ID:123289 發表于 2019-11-16 08:19 | 顯示全部樓層
無法測量嗎?(提示:值環、階碼、溫度、精度)
ID:524818 發表于 2019-11-16 08:36 | 顯示全部樓層
是51k嗎?
ID:213173 發表于 2019-11-16 10:44 | 顯示全部樓層
ID:511501 發表于 2019-11-16 11:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對第六條色環表示溫度系數,前五條讀法與五色環一樣,多一條色環僅僅是告訴你溫度系數而已,因為用在充電器上,而充電器的溫度是會改變的,所以我覺得多一條色環也就是多個溫度系數是可以參考的
ID:460466 發表于 2019-11-16 12:59 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-11-16 08:19
斷開測量麻煩,表示應該是24K吧?
ID:460466 發表于 2019-11-16 13:00 | 顯示全部樓層
應該是24K,紅黃黑紅,5-6環不理他!反過來不可能是黃黑紅黑?
ID:508718 發表于 2019-11-16 17:16 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-11-16 13:00
樓上不是識別圖都給出來了嗎?
怎么會是24K呢
圖片里面是6色環電阻,左1是紫色,右1是綠色,從識別圖來看,右1的綠色不可能是溫度系數,那么右1的綠色就是該色環電阻的第一個色環
余下的事就好辦了。
ID:460466 發表于 2019-11-16 18:34 | 顯示全部樓層
13144088433 發表于 2019-11-16 11:21
對第六條色環表示溫度系數,前五條讀法與五色環一樣,多一條色環僅僅是告訴你溫度系數而已,因為用在充電器 ...
充電器工作環境溫度變化是不小,可碳膜電阻的溫度系數真的可控嗎)1-100PPM/°C?真的必須要用這種溫度系數電阻的電路恐怕太少了?大部分倒是給人們增加了困惑
ID:460466 發表于 2019-11-17 08:58 | 顯示全部樓層
logan0279 發表于 2019-11-16 17:16
樓上不是識別圖都給出來了嗎?
怎么會是24K呢
圖片里面是6色環電阻,左1是紫色,右1是綠色,從識別圖來 ...
您說的“左1是紫色,右1是綠色”????我認為是“左1是紅色,右1是黃色“呢?”75“?還是”24“?哈哈哈哈哈哈,
ID:516863 發表于 2019-11-17 10:46 | 顯示全部樓層
從圖片的色環上看,左起:紫(7)綠(5)黑(0)紅(2),即750X10^2=75K,  通常看前4環即可!
至于色環從左看起還是從右起,1、先把色環值記下來,去掉那超出常規值的(例如10000M) 2、從加工工藝上看,通常第一色環都會印在電阻身上,而不會印到末端半圓頭上!
ID:16201 發表于 2019-11-17 17:18 | 顯示全部樓層
通常第一色環都會印在電阻身上,而不會印到末端半圓頭上!應該是75k
ID:460466 發表于 2019-11-17 21:36 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2019-11-17 10:46
至于色環從 ...
實際在線測量分別是14K,13K。對調表筆示值一樣。如果是24K,不會指示75K(假設阻值沒有增大),如果是75K有可能顯示14,13K。實物看左起第一,第四環顏色難以分辨出差別,應該都是紅色,個人認為24K的可能性大。最下一個電阻右起第二環顏色是綠色,黃色綠色相近相機拍攝顏色失真了,,,,
ID:460466 發表于 2019-11-17 21:38 | 顯示全部樓層
楊德金 發表于 2019-11-17 17:18
很多都是“印到末端半圓頭上”的呀?
ID:516863 發表于 2019-11-17 23:41 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-11-17 21:36
實際在線測量分別是14K,13K。對調表筆示值一樣。如果是24K,不會指示75K(假設阻值沒有增大),如果是75 ...
你不能拿在線測量值來說話!焊下單邊腿驗證一下!
ID:282850 發表于 2019-11-18 11:21 | 顯示全部樓層
第一次見6色環,長知識了!
ID:460466 發表于 2019-11-19 08:54 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2019-11-17 23:41
斷開后測量是24K。照片顏色失真了
ID:460466 發表于 2019-11-19 09:01 | 顯示全部樓層
話說電阻色環,有時確實不好辨別顏色,照片又加上了顏色失真
