查看: 4114|回復(fù): 4
OB2269CP 12V5A電源 一上電MOS管DS間有高壓
ID:73145 發(fā)表于 2019-11-15 11:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一上電DS之間就出現(xiàn)高壓   把MOS管燒壞了   把MOS管取了  上電,DS之間還是有高壓   請問各位大神什么問題,是不是變壓器參數(shù)不對
原理圖
原理圖
PCB
PCB
pcb
pcb
變壓器
變壓器
ID:294296 發(fā)表于 2019-11-15 17:15 | 只看該作者
有沒有想過是MOS的G極導(dǎo)通電壓不足!
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:342822 發(fā)表于 2019-11-15 20:55 | 只看該作者
所謂的高壓多少??
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-16 08:36 | 只看該作者
當(dāng)MOS管不通時(shí),DS間應(yīng)該是高壓。
ID:342822 發(fā)表于 2019-11-16 17:48 | 只看該作者
多半芯片壞了。因輸出端是圖騰柱結(jié)構(gòu)其接有一個(gè)18v穩(wěn)壓管,一般來講電壓不會輸出高于18v。
