此教程針對二輪循跡小車,使用的芯片為STM32F103C8T6 - 安裝keil5,具體的安裝方式見文件夾 “keil5安裝/” 里《如何安裝KEIL5(包含安裝芯片包).pdf》,需要用到的安裝包(Keil_uVision_MDK522.EXE)
安裝好Keil5之后需要使用的破解工具(Keil注冊機(jī)) 需要擴(kuò)展的庫文件(ARM.CMSIS.3.20.4.pack Keil.STM32F1xx_DFP.2.1.0.pack) 都已經(jīng)在文件夾內(nèi)(官網(wǎng)下載庫文件賊慢) 啟動界面 選擇菜單欄 Project –> Open Project 在我的這個文件夾里找到 “HELT” 的文件夾,按圖中所示路徑找到后綴為.uvprojx 的文件打開即可 - 打開工程之后直接 重新編譯
顯示沒有錯誤 - 接著連接 J-LINK 下載器,USB端連接電腦,另一端連接小車
先打開小車電源(即小車上面的幾個紅燈是亮的),接著在Keil5中點擊下載按鈕 ,燒錄程序到小車芯片上 燒錄結(jié)果,如圖則證明燒錄成功! - 拔下下載器,開始調(diào)節(jié)小車紅外感應(yīng)模塊的靈敏度(重要!!)。
調(diào)節(jié)之前,溫習(xí)一下紅外感應(yīng)循跡原理,網(wǎng)上貼圖(懶呀,哈哈) 對于靈敏度的調(diào)節(jié),遵循的原則是: 把你要調(diào)節(jié)的紅外感應(yīng)模塊水平對準(zhǔn)一條黑線,調(diào)節(jié)紅外感應(yīng)模塊對應(yīng)的電位器,使得你正在調(diào)節(jié)的紅外模塊的指示燈剛好由亮變滅時停止調(diào)節(jié)。
因為有三個紅外感應(yīng)模塊,所以,依次把你想要調(diào)節(jié)的那個紅外感應(yīng)模塊對準(zhǔn)黑線而另外兩個不要對準(zhǔn)黑線,反復(fù)調(diào)節(jié),使得對準(zhǔn)黑線的模塊燈滅而另外兩個沒有檢測到黑線的紅外模塊的燈亮,則證明調(diào)節(jié)完成哈。 (測試的環(huán)境選擇明亮的場所,黑線可以用超市里買的電工膠布即可) 圖 調(diào)節(jié)靈敏度 - 調(diào)節(jié)完畢,在如下軌道上進(jìn)行測試,注意在貼軌道時既要有左轉(zhuǎn)彎還要有右轉(zhuǎn)彎,而且要有T字路口(這實驗要求真的狗啊,猝)
- 可能遇到的一個問題:在T字路口不能右轉(zhuǎn),車很可能會停下來。
解釋一下:因為咱們的小車循跡原則是,如果左邊的紅外感應(yīng)到有黑線,或者左邊和中間的紅外模塊同時感應(yīng)到黑線,那么那就會稍稍左轉(zhuǎn)(保證軌道盡量處于中間),即左輪停止而右輪前轉(zhuǎn)。同理,如果是右邊的紅外模塊感應(yīng)到黑線或者右邊和中間的紅外感應(yīng)模塊同時感應(yīng)到黑線,則小車稍稍右轉(zhuǎn),即右輪停止而左輪前轉(zhuǎn)。如果是只有中間的紅外感應(yīng)模塊感應(yīng)到黑線,那么小車直走,即兩個輪子都前轉(zhuǎn)。而當(dāng)三個紅外模塊都沒有檢測到黑線,則小車轉(zhuǎn)圈。如果同時三個檢測到黑線,則小車停止,這個條件是為了模擬終點全是一大坨黑塊而設(shè)計的,但是在T字路口可能出現(xiàn)誤判。 針對此問題,我們暫時想到的解決辦法是:把兩側(cè)的紅外感應(yīng)模塊往兩邊移動,中間的保持不動,使得三個感應(yīng)模塊不在同一條水平線上時,可避免誤判的可能(這個不用擔(dān)心在終點三個紅外模塊不能同時檢測到給黑線的情況,因為終點設(shè)計有很大一塊黑塊,所以完全會使三個紅外模塊同時檢測到黑線而使得小車停止) 同學(xué)們也可以依靠上述的原理來驗證小車的轉(zhuǎn)向是否正確,讓一個紅外模塊對準(zhǔn)黑線,觀察輪子轉(zhuǎn)向是否正確,如果反轉(zhuǎn),可以嘗試對調(diào)電機(jī)的正負(fù)極,則可以讓他正轉(zhuǎn)。
單片機(jī)源程序如下: - #include "stm32f10x.h"
- struct motor
- enum {STOP, FORWARD, BACKWARD} state;
- int forward_opcode;
- int backward_opcode;
- static struct motor left_motor, right_motor;
- void MotorInit()
- RCC->APB2ENR |= 1 << 3;
- GPIOB->CRH &= 0xff0000ff;
- GPIOB->CRH |= 0x00333300; //PB10 左后退 , PB11 左前進(jìn), PB12 右前進(jìn), PB13 右后退
- GPIOB->BSRR = ((1 << 10) | (1 << 11) | (1 << 12) | (1 << 13)) << 16;
- left_motor.state = STOP;
- left_motor.forward_opcode = 1 << 11;
- left_motor.backward_opcode = 1 << 10;
- right_motor.state = STOP;
- right_motor.forward_opcode = 1 << 12;
- right_motor.backward_opcode = 1 << 13;
- //對某電機(jī)施加前轉(zhuǎn)驅(qū)動電平
- static void MotorRotateForward(struct motor *pmotor)
- if (pmotor->state != FORWARD)
- GPIOB->BSRR = (pmotor->backward_opcode << 16) | pmotor->forward_opcode;
- pmotor->state = FORWARD;
- //對某電機(jī)施加后轉(zhuǎn)驅(qū)動電平
- static void MotorRotateBackward(struct motor *pmotor)
- if(pmotor->state != BACKWARD)
- GPIOB->BSRR = (pmotor->forward_opcode << 16) | pmotor->backward_opcode;
- pmotor->state = BACKWARD;
- //對某電機(jī)停止驅(qū)動電平
- static void MotorStop(struct motor *pmotor)
- if (pmotor->state != STOP)
- GPIOB->BSRR = (pmotor->forward_opcode | pmotor->backward_opcode) << 16;
- pmotor->state = STOP;
- //電機(jī)控制函數(shù)
- //輸入?yún)?shù):電機(jī)標(biāo)識字符'r'或’l'(右或左) 操作代碼字符'f'、'b'或's'(正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)或靜止)
- void MotorControl(char motor, char op_cmd)
- struct motor *pmotor;
- if (motor == 'r')
- pmotor = &right_motor;
- else if (motor == 'l')
- pmotor = &left_motor;
- else
- return;
- if (op_cmd == 'f')
- MotorRotateForward(pmotor);
- if (op_cmd == 'b')
- MotorRotateBackward(pmotor);
- if (op_cmd == 's')
- MotorStop(pmotor);
二輪循跡小車.7z
(6.25 MB, 下載次數(shù): 215)
2019-11-15 13:14 上傳
