查看: 2407|回復(fù): 0
【零知ESP8266教程】快速入門26 Blynk手機(jī)APP顯示室內(nèi)溫濕度
ID:349555 發(fā)表于 2019-11-15 10:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本文講解使用blynk app+服務(wù)器(本地) + 零知ESP8266硬件的方法,通過手機(jī)APP來觀察由ESP8266獲取的溫濕度信息。
一、硬件
1.電腦,windows系統(tǒng)
2.零知ESP8266開發(fā)板
3.智能手機(jī)一部 + app(Blynk)
4.micro-usb線
5.SHT30溫濕度模塊
二、連接
2、關(guān)于準(zhǔn)備工作不再細(xì)講,請(qǐng)查看 Blynk手機(jī)APP點(diǎn)燈示例 ,已經(jīng)對(duì)操作步驟進(jìn)行了詳細(xì)說明。
3、手機(jī)APP端
我們需要兩個(gè)組件分別顯示溫度和濕度信息,做好后界面如下:
準(zhǔn)備以下代碼:
  1. /* Comment this out to disable prints and save space */
  2. #define BLYNK_PRINT Serial
  3.
  4.
  5. #include <ESP8266WiFi.h>
  6. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  7.
  8. // You should get Auth Token in the Blynk App.
  9. // Go to the Project Settings (nut icon).
  10. char auth[] = "xx";
  11.
  12. // Your WiFi credentials.
  13. // Set password to "" for open networks.
  14. char ssid[] = "xx";
  15. char pass[] = "xx";
  16.
  17. char local_domain[] = "192.168.0.111";
  18.
  19. /*SHT3X 傳感器
  20. *   使用軟I2C接口
  21. */
  22. #define SHT3X_SDA D5
  23. #define SHT3X_SCL D6
  24.
  25. #include "SHT3X.h"
  26. SlowSoftWire shtWire(SHT3X_SDA,SHT3X_SCL,true);
  27.
  28. HTU3X myHumidity;
  29.
  30. BlynkTimer timer;
  31. void myTimerEvent()
  32. {
  33.
  34.     float humd, temp;
  35.     myHumidity.readTempAndHumi(&temp, &humd);
  36.
  37.     Serial.print("時(shí)間:");
  38.     Serial.print(millis());
  39.     Serial.print(" 溫度:");
  40.     Serial.print(temp, 1);
  41.     Serial.print(" °C");
  42.     Serial.print(" 濕度:");
  43.     Serial.print(humd, 1);
  44.     Serial.print("%");
  45.     Serial.println();
  46.
  47.     Blynk.virtualWrite(V0, temp);
  48.     Blynk.virtualWrite(V1, humd);
  49. }
  50.
  51. void setup()
  52. {
  53.   // Debug console
  54.   Serial.begin(9600);
  55.
  56.   Blynk.begin(auth, ssid, pass, local_domain,8080);
  57.
  58.     myHumidity.begin(shtWire);
  59.
  60.     timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
  61. }
  62.
  63. void loop()
  64. {
  65.   Blynk.run();
  66.     timer.run(); // Initiates BlynkTimer
  67. }
更改代碼中的IP、token等信息,然后驗(yàn)證并上傳到零知-ESP8266板上。
5、驗(yàn)證測(cè)試
在手機(jī)blynk app上可以觀察到如下結(jié)果:
更有效果視頻,趣味無限
