只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6344|回復(fù): 19
求助一個(gè)關(guān)于電路共地的問(wèn)題
ID:526819 發(fā)表于 2019-11-14 19:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在做一個(gè)小車,小車由一個(gè)12V的鋰電池供電。單片機(jī)由12V經(jīng)過(guò)降壓模塊降到3.3V供電。電機(jī)直接由12V電池供電。現(xiàn)在就有一個(gè)問(wèn)題了,四個(gè)馳海電機(jī)啟動(dòng),以及工作時(shí)電流都還是比較大,可能把降壓模塊的輸入端的電壓拉低,進(jìn)而導(dǎo)致單片機(jī)不能正常工作。這種情況如何處理比較好呢?還有如果用一個(gè)電池需不需要將電機(jī)的地和單片機(jī)3.3v地隔離呢?
ID:155507 發(fā)表于 2019-11-14 20:57 | 只看該作者
這個(gè)要看你的電池的容量才行,電機(jī)功率必須小于電池容量。
你首先只提供了電池的電壓,你還應(yīng)該提供電池容量,這樣才可以計(jì)算出來(lái)
單片機(jī)供電采用一個(gè)DC/DC開(kāi)關(guān)降壓電源。DC/DC降壓電源,輸入12V,輸出3.3V
現(xiàn)在DC/DC降壓電源效率也比較高,一般都能達(dá)到92%左右,還是很不錯(cuò)的。
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-14 21:40 | 只看該作者
多點(diǎn)一地,或者叫星形接地
搞一個(gè)能焊接的銅柱或者是大點(diǎn)的焊盤,所有的地都焊在這個(gè)點(diǎn)上
ID:94031 發(fā)表于 2019-11-14 21:47 | 只看該作者
單片機(jī)由12V經(jīng)過(guò)降壓模塊降到3.3V供電,那12v波動(dòng)對(duì)3.3V影響較小不致于導(dǎo)致單片機(jī)不能正常工作。地隔離沒(méi)有必要,除非單片機(jī)單獨(dú)用一個(gè)電源。
ID:546770 發(fā)表于 2019-11-15 09:06 | 只看該作者
電源不共地的話電機(jī)驅(qū)動(dòng)板可能識(shí)別不了PWM信號(hào)的嗷!
ID:642504 發(fā)表于 2019-11-15 11:08 | 只看該作者
1.電源共地是必須的,否則會(huì)影響電機(jī)的正常工作;
2.單片機(jī)使用由BUCK型轉(zhuǎn)換電路實(shí)現(xiàn)的開(kāi)關(guān)直流降壓電源。
ID:488831 發(fā)表于 2019-11-15 11:42 | 只看該作者
不要說(shuō)什么可能是電壓低了,直接用萬(wàn)用表測(cè)就能找到電壓是不是正常,各個(gè)部分都測(cè)一下和·原理圖對(duì)比,就能找到問(wèn)題,后面什么都好說(shuō)
ID:526819 發(fā)表于 2019-11-15 16:46 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2019-11-14 20:57
你首先只提供了電池的電壓,你還應(yīng)該提供電池容 ...
行,謝謝
ID:215444 發(fā)表于 2019-11-15 17:58 | 只看該作者
1.增加個(gè)升壓電路,比如12V降壓到2.8V,再由2.8V升壓到3.3V。這樣啟動(dòng)的時(shí)候單片機(jī)也不會(huì)復(fù)位,小四軸飛行器大多數(shù)采用這個(gè)方法。
2.PID緩啟動(dòng),一開(kāi)始不要把PWM拉滿,等穩(wěn)定后再拉滿。
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-16 08:54 | 只看該作者
設(shè)計(jì)就必須保證電源符合供電要求!
ID:643154 發(fā)表于 2019-11-16 14:47 | 只看該作者
關(guān)于地是否隔離的事,我感覺(jué)至少布線的時(shí)候還是要注意隔離著布,最后在電源輸入端那里一點(diǎn)共地,這樣能確保數(shù)字地受到干擾較小。
ID:341045 發(fā)表于 2019-11-17 12:01 | 只看該作者
12V通過(guò)二極管, 然后大電容, 然后降壓給單片機(jī)供電, 電機(jī)電直接電12V那, 當(dāng)電機(jī)啟動(dòng)瞬間電壓低時(shí), 單片機(jī)由電容存電供電而不會(huì)失電
ID:526819 發(fā)表于 2019-11-20 22:23 | 只看該作者
lzts88 發(fā)表于 2019-11-17 12:01
12V通過(guò)二極管, 然后大電容, 然后降壓給單片機(jī)供電, 電機(jī)電直接電12V那, 當(dāng)電機(jī)啟動(dòng)瞬間電壓低時(shí), 單片機(jī)由 ...
對(duì)對(duì)對(duì),后面又去查資料后,確實(shí)可以這樣做
ID:645571 發(fā)表于 2019-11-22 13:25 | 只看該作者
兩套系統(tǒng)共地,降壓電路直連蓄電池
ID:647384 發(fā)表于 2019-11-22 17:53 | 只看該作者
告訴你個(gè)最簡(jiǎn)單的辦法,在3.3V供電之前加個(gè)大的儲(chǔ)能電容,一定能解決供電問(wèn)題,
ID:647414 發(fā)表于 2019-11-22 18:19 | 只看該作者
電源和地最好都隔離,用大電感或磁珠配電容。
ID:420836 發(fā)表于 2019-11-23 11:34 | 只看該作者
將3.3V電壓拉低的問(wèn)題是因?yàn)殡妱?dòng)機(jī)所需的電流非常高,并且鋰電池的額定電流不高。
你能做的是:
第一, 你應(yīng)該減少接地回路的電阻;
其次,正確選擇鋰電池以提供足夠的輸出電流,以避免在高電流消耗時(shí)拉低輸出電壓;
ID:644988 發(fā)表于 2019-11-23 15:30 | 只看該作者
1:用XL1509ADJ做一個(gè)12V轉(zhuǎn)5V的開(kāi)關(guān)電源;2:5V供電機(jī),再用一個(gè)5V轉(zhuǎn)3V3穩(wěn)壓IC供單片機(jī);3:電源地和單片機(jī)地分開(kāi),用一個(gè)0R接通。
ID:398709 發(fā)表于 2019-11-23 16:24 | 只看該作者
可以在3.3V后邊加一個(gè)大電容試試
ID:626055 發(fā)表于 2019-11-26 10:21 | 只看該作者
開(kāi)爾文接法,盡量減少在信號(hào)通路上的阻抗,不要讓信號(hào)的地及電源出現(xiàn)在功率電源和地上面。
