查看: 40154|回復: 0
為你解答DDR和LPDDR、LPDDR4和LPDDR4X的區別
ID:638079 發表于 2019-11-14 17:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DDR和LPDDR的區別
DDR,嚴格來說,應該叫DDR SDRAM,是Double Data Rate SDRAM的縮寫,即雙倍速率同步動態隨機存儲器,但是人們習慣稱之為DDR。DDR內存是在SDRAM內存基礎上發展而來的,與SDRAM相比,DDR運用了更先進的同步電路,使指定地址、數據的輸送和輸出主要步驟既獨立執行,又保持與cpu完全同步。
SDRAM 在一個時鐘周期內只傳輸一次數據,它是在時鐘的上升期進行數據傳輸;而DDR內存則是一個時鐘周期內傳輸兩次數據,它能夠在時鐘的上升期和下降期各傳輸一次數據,因而DDR的速度是SDRAM 的兩倍。
根據宏旺半導體對存儲市場的觀察,DDR一代與DDR2在市面上已將很少見了,臺式機的內存條普遍已經使用DDR4了,DDR3在機頂盒、光貓、智能電視等領域依舊能見到。ICMAX的 DDR因性能優越、性價比高,擁有極高競爭力,能服務多樣的終端產品需求。
LPDDR內存全稱是Low Power Double Data Rate SDRAM,中文意為低功耗雙倍數據速率內存,又稱為mDDR(Mobile DDR SDRM),是美國JEDEC固態協會面向低功耗內存制定的通信標準,主要針對于移動端電子產品。相比于DDR來說,LPDDR最大的特點就是功耗更低。
LPDDR4X比LPDDR4功耗更低、更省電
目前市面上主流旗艦手機內存使用的都是LPDDR4X和LPDDR4,由于二者經常同時出現,名字也十分相似,所以很容易讓人混淆。其實LPDDR4X并非是LPDDR4的下一代版本內存,可以看作是LPDDR4的省電優化版本。
相比于LPDDR4,LPDDR4X優化了內存的功耗,提高了內存速度。目前,宏旺半導體已經量產容量8GB的LPDDR4X內存,并且在大容量加持下,存儲速度上更具有優勢,在運行超大游戲,或是錄制4K視頻的時候作用非常明顯,功耗更低,運行更快也更省電。
宏旺半導體將研發LPDDR5芯片
2019年2月20日,JEDEC(固態存儲協會)正式發布了低功耗雙JESD209-5,全新的低功耗存儲器標準-LPDDR5,但是目前還尚未商用,宏旺半導體預計于2020年開始立項研發LPDDR5芯片,新的運存規格已經針對未來智能手機中的5G和AI功能進行了優化。
