查看: 2841|回復: 7
請教一個用單片機定時器通過按鍵對參數連續的問題
ID:476909 發表于 2019-11-14 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
平時對單片機一知半解的,工作不對口,但很久以前學過一些,
今天想做一個小的顯示電路,通過一個按鍵對一個數據進行加操作,比如0~9999吧。
想用stc的單片機,型號無所謂了,大致能用就行,當按鍵按下時用定時器實現數據的連續加,用延時的方法實現連續加可以實現,但延時的方法不理想,
想請教一下壇子里的師傅們能不能給一個簡單的程序學習一下
實際上為了節省IO,我是用了一個74HC595來驅動數碼管,但考慮到不想多浪費大家的精力,就簡單通過IO來驅動了。
方法對了換個驅動芯片就簡單了。
這里先謝謝了
ID:213173 發表于 2019-11-14 21:38 | 顯示全部樓層
給你寫了一個按鍵短按加減,長按連加減 4位數碼管顯示0~9999程序,端口根據實際電路自行修改。
  1. //按鍵短按加減,長按連加減 4位數碼管顯示0~9999
  2. #include <REG51.H>
  3. #define uint unsigned int                         //宏定義數據類型uint
  4. #define uchar unsigned char                 //宏定義數據類型uchar
  5. #define key_S 10                                        //宏定義短按20ms
  6. #define key_L 500                                        //宏定義長按1000ms
  7. #define key_M 400                                        //宏定義長按間隔200ms
  8. sbit key1=P1^6;                                                //加鍵
  9. sbit key2=P1^7;                                                //減鍵
  10. uchar code table[]={
  11.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  12.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  14.         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  15. uchar code wela[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  16. uint num=0;
  17. void Timer0Init()        //2毫秒@12.000MHz
  18. {
  19.         TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
  20.         TL0 = 0x30;                //設置定時初值
  21.         TH0 = 0xF8;                //設置定時初值
  22.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  23.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  24.         EA  = 1;                //開總中斷
  25.         ET0 = 1;                //開定時器0中斷
  26. }
  27. void keyscan()                                                        //按鍵掃描
  28. {
  29.         static uint count1=0,count2=0;//計數變量
  30.         if(!key1)
  31.         {
  32.                 count1++;
  33.                 if(count1>=key_L)                                //長按
  34.                 {
  35.                         if(num<9999)
  36.                                 num++;
  37.                         count1=key_M;
  38.                 }
  39.         }
  40.         else        //按鍵抬起
  41.         {
  42.                 if(count1>key_S && count1<key_L)//短按
  43.                 {
  44.                         if(num<9999)
  45.                                 num++;
  46.                 }
  47.                 count1=0;                                                        //count清0
  48.         }
  49.         if(!key2)
  50.         {
  51.                 count2++;
  52.                 if(count2>=key_L)                                //長按
  53.                 {
  54.                         if(num>0)
  55.                                 num--;
  56.                         count2=key_M;
  57.                 }
  58.         }
  59.         else        //按鍵抬起
  60.         {
  61.                 if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
  62.                 {
  63.                         if(num>0)
  64.                                 num--;
  65.                 }
  66.                 count2=0;                                                        //count清0
  67.         }
  68. }
  69. void display()//顯示程序
  70. {
  71.         static uchar i=0;
  72.         P2=0x00;
  73.         P3=wela[i];
  74.         switch(i)
  75.         {
  76.                 case 0: P2=table[num/1000%10]; break;
  77.                 case 1: P2=table[num/100%10]; break;
  78.                 case 2: P2=table[num/10%10]; break;
  79.                 case 3: P2=table[num%10]; break;
  80.         }
  81.         i++;
  82.         i%=4;
  83. }
  84. void main()
  85. {
  86.         Timer0Init();
  87.         while(1);
  88. }
  89. void timer0() interrupt        1
  90. {
  91.         TL0 = 0x30;
  92.         TH0 = 0xF8;
  93.         keyscan();
  94.         display();
  95. }
ID:235200 發表于 2019-11-15 01:43 | 顯示全部樓層
一般用定時計數器可以實現,其思路是用一個整型變量進行加,所加的值分配按千百十個位存入數組定義的顯示緩沖區,程序掃描顯示緩沖區的數據即可
如定義1秒鐘加1次的實現方法:
定時中斷的程序
void time0() interrupt 1
    n++;        //2ms定時加到500即為1秒
   if (n==500)
        n=0;
        sec++;          //秒鐘加1
    P2=0;                          //共陰數碼管消影
    P2=disp[dispbuf[i]];     //dispbuf數組存千百十個位數據 disp數組存0-9的段碼
    P3=wei[i];                    //數組wei存放顯示的位碼依次為0x0e,0x0d,0x0b,0x07
    i++;                            //i用于計數數碼管的顯示位
   if (j==4) j=0;
   TH0=(65536-2000)/256;     //重裝2ms初值
   TL0=(65536-2000)%256;
主程序應包括如下內容:
dispbuf[0]=sec/1000;                     //千位數字
dispbuf[1]=(sec/100)%10;          //百位數字
dispbuf[2]=(sec/10)%10;           //十位數字
dispbuf[3]=sec%10;                     //個位數字
ID:642363 發表于 2019-11-15 03:37 | 顯示全部樓層
很簡單的 github 有源碼 直接找
ID:476909 發表于 2019-11-15 10:46 | 顯示全部樓層
謝謝大家,我這就仔細學習一下
ID:230975 發表于 2019-11-16 10:31 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-11-14 21:38
師傅在定時器里可以執行這么多語句,為何我在定時器0里執行一個,用定時器1產生波特率的串口發送程序就不行呢。
ID:642249 發表于 2019-11-16 14:09 | 顯示全部樓層
真厲害
ID:213173 發表于 2019-11-16 18:20 | 顯示全部樓層
hmgqljz111 發表于 2019-11-16 10:31
師傅在定時器里可以執行這么多語句,為何我在定時器0里執行一個,用定時器1產生波特率的串口發送程序就不 ...
玩單片機就是玩邏輯和時間,原則上定時器中斷中不要執行過么多語句,以免影響主程序執行任務,但只要把時序安排好,完全可以只在定時器中斷中完成任務,基本沒有主函數什么事。串口發送程序也可以在T0中斷中運行,串口發送程序在主函數中運行時如果受到T0中斷干擾可以在發送時短暫關閉T0中斷,如果不能關,也可以在T0中斷中設個標志,串口發送程序查詢這個標志決定發送,可以有效避免互相干擾。
