查看: 2038|回復: 0
【零知ESP8266教程】快速入門25 blynk控制RGB LED
ID:349555 發表于 2019-11-14 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文講解繼續使用blynk app+服務器(本地) + 零知ESP8266硬件的方法,通過手機APP控制RGB led三色燈。
一、硬件
1.電腦,windows系統
2.零知ESP8266開發板
3.智能手機一部 + app(Blynk)
4.micro-usb線
5.RGB LED
二、連接
這里的連線:R-D5,G-D6,B-D7,和blynk app里面控件的PIN設置是一一對應的。
三、準備
在這里blynk app和電腦端準備的和CSDN博客like_start的文章是是相同的
軟件
(1)app端,使用blynk新建工程,并選擇設備未NodeMCU,或ESP8266,然后增加ZERGBA控件,如下:
(2)電腦連接的零知ESP8266端如下:
  1. /* Comment this out to disable prints and save space */
  2. #define BLYNK_PRINT Serial
  3. #include <ESP8266WiFi.h>
  4. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  5. // You should get Auth Token in the Blynk App.
  6. // Go to the Project Settings (nut icon).
  7. char auth[] = "xx";
  8. // Your WiFi credentials.
  9. // Set password to "" for open networks.
  10. char ssid[] = "xx";
  11. char pass[] = "xx";
  12. char local_domain[] = "192.168.0.111";
  13. void setup()
  14. {
  15.         // Debug console
  16.         Serial.begin(9600);
  17.
  18.         Blynk.begin(auth, ssid, pass, local_domain,8080);
  19.
  20.
  21.
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.         Blynk.run();
  26.
  27. }
上面代碼中只需要填寫自己的TOKEN和wifi熱點名字、密碼即可。
四、測試驗證
(1)在零知開發工具中,可以在串口調試窗口看到如下信息:
表示我們與服務器通信成功的。
(2)在手機blynk上,點擊運行按鈕后,開始運行,然后就可以控制RGB顯示各種顏色了:
