查看: 3064|回復: 4
關于藍牙模塊主從綁定的問題
ID:448382 發表于 2019-11-14 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩個藍牙模塊在綁定的時候必須要相互綁定地址嗎?只設置主機綁定從機地址可不可以?
ID:584771 發表于 2019-11-14 17:26 | 顯示全部樓層
可以的,藍牙配對時只需要將主機綁定從機后就可以進行通信的
打開串口調試助手,測試AT指令,找到相應串口號后,注意兩點
1、設置AT模式的波特率為38400
2、輸入指令后加上回車后換行,發送后返回OK。
1、【AT模式】兩個藍牙模塊的PIO11接VCC,上電后即進入AT指令模式,都用USB轉TTL模塊連接到電腦的USB接口。
2、【打開串口調試助手】開啟2個串口調試窗口,一個打開藍牙A的COM口,一個打開藍牙B的COM口。【默認波特率一般為38400】
3、【恢復A默認設置】串口調試助手A,將藍牙A恢復默認設置:AT+ORGL\r\n【\r\n即回車、換行,在串口調試助手上輸入一個回車即可】
4、【設置A配對碼】串口調試助手A,配置藍牙A的配對碼:AT+PSWD=1212\r\n【藍牙A與藍牙B的配對碼相同,這樣才能成功配對】
5、【設置A主模式】串口調試助手A,將藍牙A配置為主機模式:AT+ROLE=1\r\n
6、【恢復B默認設置】串口調試助手B,將藍牙B恢復默認設置:AT+ORGL\r\n
7、【設置B配對碼】串口調試助手B,配置藍牙B的配對碼與藍牙A一致:AT+PSWD=1212\r\n
8、【設置B從模式】串口調試助手B,將藍牙B配置為從機模式:AT+ROLE=0\r\n
9、【查詢B地址】串口調試助手B,查詢藍牙B的地址:AT+ADDR?\r\n【如2015:2:120758】
10、【藍牙A綁定藍牙B】串口調試助手A,藍牙A綁定藍牙B地址:AT+BIND=2015,2,120758\r\n【注意把地址的冒號換成逗號】
11、【常規工作模式】2個模塊的PIO11引腳都接地,重新上電后進入常規工作模式,自動完成配對。之后,串口調試助手A和串口調試助手B就能互傳數據了。
注意:配對過程中在查詢藍牙地址時(藍牙地址是16進制的),其最后一位如果是0顯示時會自動省去,添加時要加上,不然配對不成功。
這是以前的筆記希望可以幫到你
ID:642200 發表于 2019-11-14 19:56 | 顯示全部樓層
可以的
ID:448382 發表于 2019-11-15 15:53 | 顯示全部樓層
20151343219 發表于 2019-11-14 17:26
打開串口調試助手,測試AT指令,找到相應串 ...
很有幫助!!感激不盡!
ID:448382 發表于 2019-11-15 15:54 | 顯示全部樓層
ok知道了,感謝哈
