查看: 2067|回復: 5
單片機里程計設計問題請教:初始化應該怎么設置?
ID:608039 發表于 2019-11-14 15:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我設計了一個簡單的里程計,用霍爾傳感器來檢測脈沖,但是我現在考慮了初始情況下,車輪大部分情況不是恰巧在磁鐵正對著傳感器以后才開始計數的啊……
也就是大部分情況是,車輪可能只轉動一丟丟就會獲得一個脈沖,而這一個脈沖轉換成里程數時會按輪子轉動一周來算,這樣不就算多了嗎?這樣算是不是相當不準確啊?
還有啊,當車子停止時,它肯定不是剛一檢測到脈沖就停止了吧,起碼也得多轉半圈什么的,而這半圈卻因為沒有脈沖而不算在里程數里面啊,那這半圈就少算了啊……
這個問題該怎么解決啊?怎樣才能讓測出來的數據更接近實際呢?
各位大佬,麻煩大家幫忙想想辦法,總感覺會有更好的辦法能更精準一點,大家有什么好的辦法嗎?
先提前感謝感謝啦~
ID:466505 發表于 2019-11-14 16:56 | 只看該作者
車輪走一圈才1個脈沖嗎?這樣設計誤差肯定很大了,要想更精確用光電編碼盤
ID:401564 發表于 2019-11-14 21:49 | 只看該作者
霍爾傳感器,紅外,或者是干簧管都行,一圈就一個脈沖就可以了,中斷設定成上升或者下降沿觸發
精確度肯定是可以了,幾乎所有的單車的速度表都是這樣設計的,980公里的百度地圖行程,跑起來實際上是930公里左右,這是我測試過的
但算法是比較復雜的,一個是濾波,轉動一次可能會產生多個上升或者下降沿,有的時候動一下也會觸發,所以,你程序是要有一定的濾波算法的
ID:638887 發表于 2019-11-15 16:59 | 只看該作者
一個車輪子精度需要這么高嘛,就一一一一塊磁鐵就想弄出奇跡來,用編碼器分辨率,精度絕對滿足你的要求。
ID:123289 發表于 2019-11-16 09:07 | 只看該作者
應當采用兩種方式來做:
1、計算兩個脈沖之間的時間,如果間隔時間太長就丟棄(用于慢速測量),丟棄的極限時間就是你的最低顯示速度,也是顯示切換的最快極限。
2、規定的時間內計算脈沖的個數。這個規定的時間,就是你切換顯示的最小時間。(用于高速)。
你仔細規劃一下,不管你用多少個傳感器,都要用這兩個方案,且缺一不妥!
ID:637659 發表于 2019-11-20 11:19 | 只看該作者
單片機復位時端口為高電平;p0口為準雙向口;當端口P0用作通用IO口,且先執行輸出操作,而后由輸出變為輸入操作時,必須在輸入操作前再執行一次輸出“1”操作,然后執行輸入操作才會正確。
即準雙向口由輸出轉為輸入時需要將端口初始化為1
