查看: 4039|回復: 14
STC89C54的EEPROM連續存儲多個數據如何實現?
ID:636538 發表于 2019-11-14 10:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助大神有人使用EEPROM存儲連續存儲多個數據例如2688字節,可以做到這個嗎,在連續讀取出來
ID:213173 發表于 2019-11-14 14:20 | 只看該作者
STC89C54的EEPROM有45K, 讀寫是以扇區為單位,1個扇區一次最多保存512個字節,共80多個扇區。2688字節需要分6個扇區保存。起始地址0x4000,0x4200、0x4400、0x4800........。可以任意保存在任何扇區。
因為每次寫之前,哪怕只寫一個字節也需要把1整個扇區全部刪除再寫。如果數據量大,只能分解后刪1個扇區寫一個扇區,再刪下1個扇區寫下1個扇區,如此重復,直到寫完。讀的時候可以按扇區中任意地址讀出一個字節或一串字節。最多一次讀512個字節。
ID:636538 發表于 2019-11-14 17:46 | 只看該作者
我是一次性刪除7個扇區想依次向里面存入數據,在扇區的0x5200開始依次存入,讀取的時候2個字節開始讀出,但是就讀出000,就沒有東西啦
ID:213173 發表于 2019-11-14 19:47 | 只看該作者
SKYLAR123 發表于 2019-11-14 17:46
我是一次性刪除7個扇區想依次向里面存入數據,在扇區的0x5200開始依次存入,讀取的時候2個字節開始讀出,但 ...
不是這樣玩的!寫操作只能分扇區一個一個的操作,讀無所謂。EEPROM中如果沒有存儲信息,讀出來是0xff,因為這是物理特性決定的。
ID:245004 發表于 2019-11-14 21:31 | 只看該作者
官方數據手冊寫的很詳細,先定義起始地址,然后每個地址遞增0x200(512字節),如果用7個扇區,擦除需要分7次分別進行。
void IapEraseSector(uint addr) 函數傳遞的地址為你使用的7個扇區地址。
官方的例程都挺好用的,稍作修改就可以,關鍵你要查清地址和選好時鐘定義。
你可以先用一個扇區測試,讀、寫、擦除函數確定沒問題了再增加多個扇區測試,問題都是分解解決的。
ID:636538 發表于 2019-11-15 09:47 | 只看該作者
那向一個扇區中依次寫入數據共512個,只是在開始擦除一次可以嗎
ID:636538 發表于 2019-11-15 11:20 | 只看該作者
謝謝大神的回答,我還有疑問我在同一扇區寫入一個字節擦除一次,怎么能做到連續存儲呢,寫一次就要擦出一次,在起始地址上加兩個字節再寫入又要擦除,前面存入的數據,不就被擦出了嗎?
ID:636538 發表于 2019-11-15 11:48 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-14 14:20
STC89C54的EEPROM有45K, 讀寫是以扇區為單位,1個扇區一次最多保存512個字節,共80多個扇區。2688字節需要 ...
ID:213173 發表于 2019-11-15 16:52 | 只看該作者
SKYLAR123 發表于 2019-11-15 11:48
擦除只要代入扇區首地址,整個扇區就擦除。如果要改寫其中某一個字節需要先讀出全部有效數據保存,改寫其中需要變更的數據后再全部寫入。
ID:213173 發表于 2019-11-16 17:01 | 只看該作者
給你寫了一個EEPROM連續寫3072個字節(6個扇區)的示例程序,經實際電路測試無誤,使用芯片STC89C52RC,改用STC89C54只要修改EEPROM扇區首地址就可以。有詳細注釋便于理解。
  1. #include <reg52.h>      //52系列單片機頭文件
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdlib.h>        //包含產生隨機數用到的rand()函數。
  5. #define uint unsigned int
  6. //定義ISP的操作命令
  7. #define RdCommand 0x01                //讀命令
  8. #define PrgCommand 0x02                //寫命令
  9. #define EraseCommand 0x03        //擦除命令
  10. #define WaitTime 0x01                 //定義CPU的等待時間,寫入硬件延時
  11. /*STC89系列EEPROM寄存器聲明*/
  12. sfr ISP_DATA=0xe2;                //0000,0000 EEPROM數據寄存器
  13. sfr ISP_ADDRH=0xe3;                //0000,0000 EEPROM地址高字節
  14. sfr ISP_ADDRL=0xe4;                //0000,0000 EEPROM地址第字節
  15. sfr ISP_CMD=0xe5;                //xxxx,xx00 EEPROM命令寄存器
  16. sfr ISP_TRIG=0xe6;                //0000,0000 EEPRPM命令觸發寄存器
  17. sfr ISP_CONTR=0xe7;                //0000,x000 EEPROM控制寄存器
  18. sbit LED1=P1^0;
  19. sbit LED2=P1^7;
  20. /* 測試常量數組 */
  21. uchar code table[512] =
  22. {
  23.     0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,
  24.     0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,0x1a,0x1b,0x1c,0x1d,0x1e,0x1f,
  25.     0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x2a,0x2b,0x2c,0x2d,0x2e,0x2f,
  26.     0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x3b,0x3c,0x3d,0x3e,0x3f,
  27.     0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x4a,0x4b,0x4c,0x4d,0x4e,0x4f,
  28.     0x50,0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58,0x59,0x5a,0x5b,0x5c,0x5d,0x5e,0x5f,
  29.     0x60,0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x67,0x68,0x69,0x6a,0x6b,0x6c,0x6d,0x6e,0x6f,
  30.     0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77,0x78,0x79,0x7a,0x7b,0x7c,0x7d,0x7e,0x7f,
  31.     0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f,
  32.     0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f,
  33.     0xa0,0xa1,0xa2,0xa3,0xa4,0xa5,0xa6,0xa7,0xa8,0xa9,0xaa,0xab,0xac,0xad,0xae,0xaf,
  34.     0xb0,0xb1,0xb2,0xb3,0xb4,0xb5,0xb6,0xb7,0xb8,0xb9,0xba,0xbb,0xbc,0xbd,0xbe,0xbf,
  35.     0xc0,0xc1,0xc2,0xc3,0xc4,0xc5,0xc6,0xc7,0xc8,0xc9,0xca,0xcb,0xcc,0xcd,0xce,0xcf,
  36.     0xd0,0xd1,0xd2,0xd3,0xd4,0xd5,0xd6,0xd7,0xd8,0xd9,0xda,0xdb,0xdc,0xdd,0xde,0xdf,
  37.     0xe0,0xe1,0xe2,0xe3,0xe4,0xe5,0xe6,0xe7,0xe8,0xe9,0xea,0xeb,0xec,0xed,0xee,0xef,
  38.     0xf0,0xf1,0xf2,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfe,0xff,
  39.     0xff,0xfe,0xfd,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,0xf6,0xf5,0xf4,0xf3,0xf2,0xf1,0xf0,
  40.     0xef,0xee,0xed,0xec,0xeb,0xea,0xe9,0xe8,0xe7,0xe6,0xe5,0xe4,0xe3,0xe2,0xe1,0xe0,
  41.     0xdf,0xde,0xdd,0xdc,0xdb,0xda,0xd9,0xd8,0xd7,0xd6,0xd5,0xd4,0xd3,0xd2,0xd1,0xd0,
  42.     0xcf,0xce,0xcd,0xcc,0xcb,0xca,0xc9,0xc8,0xc7,0xc6,0xc5,0xc4,0xc3,0xc2,0xc1,0xc0,
  43.     0xbf,0xbe,0xbd,0xbc,0xbb,0xba,0xb9,0xb8,0xb7,0xb6,0xb5,0xb4,0xb3,0xb2,0xb1,0xb0,
  44.     0xaf,0xae,0xad,0xac,0xab,0xaa,0xa9,0xa8,0xa7,0xa6,0xa5,0xa4,0xa3,0xa2,0xa1,0xa0,
  45.     0x9f,0x9e,0x9d,0x9c,0x9b,0x9a,0x99,0x98,0x97,0x96,0x95,0x94,0x93,0x92,0x91,0x90,
  46.     0x8f,0x8e,0x8d,0x8c,0x8b,0x8a,0x89,0x88,0x87,0x86,0x85,0x84,0x83,0x82,0x81,0x80,
  47.     0x7f,0x7e,0x7d,0x7c,0x7b,0x7a,0x79,0x78,0x77,0x76,0x75,0x74,0x73,0x72,0x71,0x70,
  48.     0x6f,0x6e,0x6d,0x6c,0x6b,0x6a,0x69,0x68,0x67,0x66,0x65,0x64,0x63,0x62,0x61,0x60,
  49.     0x5f,0x5e,0x5d,0x5c,0x5b,0x5a,0x59,0x58,0x57,0x56,0x55,0x54,0x53,0x52,0x51,0x50,
  50.     0x4f,0x4e,0x4d,0x4c,0x4b,0x4a,0x49,0x48,0x47,0x46,0x45,0x44,0x43,0x42,0x41,0x40,
  51.     0x3f,0x3e,0x3d,0x3c,0x3b,0x3a,0x39,0x38,0x33,0x36,0x35,0x34,0x33,0x32,0x31,0x30,
  52.     0x2f,0x2e,0x2d,0x2c,0x2b,0x2a,0x29,0x28,0x27,0x26,0x25,0x24,0x23,0x22,0x21,0x20,
  53.     0x1f,0x1e,0x1d,0x1c,0x1b,0x1a,0x19,0x18,0x17,0x16,0x15,0x14,0x13,0x12,0x11,0x10,
  54.     0x0f,0x0e,0x0d,0x0c,0x0b,0x0a,0x09,0x08,0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0x01,0x00
  55. };
  56. uint code table1[]={0x2000,0x2200,0x2400,0x2600,0x2800,0x2a00};//STC89C52RC EEPROM 扇區地址
  57. //uint code table1[]={0x4000,0x4200,0x4400,0x4600,0x4800,0x4a00};//STC89C54 EEPROM 扇區地址
  58. uint Random;//隨機數變量
  59. /* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
  60. void ISP_IAP_enable(void)
  61. {
  62.         EA = 0;       /* 關中斷   */
  63.         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  64.         ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
  65.         ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
  66. }
  67. /* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
  68. void ISP_IAP_disable(void)
  69. {
  70.         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  71.         ISP_TRIG = 0x00;
  72.         EA   =   1;   /* 開中斷 */
  73. }
  74. /* ================ 公用的觸發代碼 ==================== */
  75. void ISPgoon(void)
  76. {
  77.         ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
  78.         ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發ISP_IAP命令字節1 */
  79.         ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發ISP_IAP命令字節2 */
  80.         _nop_();
  81. }
  82. /* ==================== 字節讀 ======================== */
  83. uchar byte_read(uint byte_addr)
  84. {
  85.         ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
  86.         ISP_ADDRL = (uchar)(byte_addr & 0x00ff);
  87.         ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  88.         ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
  89.         ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  90.         ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  91.         return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數據 */
  92. }
  93. /* ================== 扇區擦除 ======================== */
  94. void SectorErase(uint sector_addr)
  95. {
  96.         uint iSectorAddr;
  97.         iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區地址 */
  98.         ISP_ADDRH = (uchar)(iSectorAddr >> 8);
  99.         ISP_ADDRL = 0x00;
  100.         ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  101.         ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
  102.         ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  103.         ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  104. }
  105. /* ==================== 字節寫 ======================== */
  106. void byte_write(uint byte_addr, uchar original_data)
  107. {
  108.         ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  109.         ISP_ADDRL = (uchar)(byte_addr & 0x00ff);
  110.         ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  111.         ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 */
  112.         ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數據準備 */
  113.         ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  114.         ISP_IAP_disable();     /* 關閉IAP功能 */
  115. }
  116. void main()
  117. {
  118.         uchar i;
  119.         uint j,k;
  120.         LED2=0;//LED2亮
  121.         k=50000;
  122.         while(k--);//延時等待系統穩定
  123.         LED2=1;//LED2滅
  124.         for(i=0;i<6;i++)//循環寫6個扇區
  125.         {
  126.                 SectorErase(table1[i]);//擦除扇區
  127.                 for(j=0;j<512;j++)//循環寫512個字節
  128.                 {
  129.                         byte_write(table1[i]+j,table[j]);//寫入數據
  130.                         if(byte_read(table1[i]+j)!= table[j])//比較對錯
  131.                         {
  132.                                 LED1=0;//錯誤LED1亮
  133.                                 k=50000;
  134.                                 while(k--);//延時便于觀察
  135.                                 LED1=1;//LED1滅
  136.                         }
  137.                 }
  138.         }
  139.         Random=rand()/64;//生成0~511隨機數
  140.         if(byte_read(table1[Random%6]+Random)==table[Random])//隨機在6個扇區的隨機地址抽樣比對
  141.                 LED2=0;//正確LED2亮
  142.         else LED1=0;//錯誤LED1亮
  143.         while(1);
  144. }
ID:636538 發表于 2019-11-18 08:33 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-16 17:01
給你寫了一個EEPROM連續寫3072個字節(6個扇區)的示例程序,經實際電路測試無誤,使用芯片STC89C52RC, ...
跪謝大神,大神收下我的膝蓋吧!!!!!!
ID:636538 發表于 2019-11-18 09:58 | 只看該作者
我還有個細節疑問在關閉IAP功能ISP_CONTR =0;與ISP_CONTR =0x7f;實現的作用一樣嗎,會對其他產生影響嗎
ID:245004 發表于 2019-11-18 10:24 | 只看該作者
最好能說具體一些。
例如我一般存儲幾個或者幾十個數據,從一個扇區的開始依次寫入;
當讀取的時候從最后往前查找,讀取最后一組;
如果再次寫入,先查看有沒有寫滿,如果寫滿了先擦除再寫,沒寫滿的話從后面接著寫,就不用每次擦除,這樣不但擦除少,也數倍延長存儲空間的使用壽命。
擦除后為0xff的空間可以直接寫數據,不用擦除,非空(x0ff)的空間要改寫數據的話必須整個區塊擦除再寫。
再完善一些就是每組數據帶有校驗位,再再完善一些就是兩個區塊配合用,擦除或寫數據的過程中掉電沒寫全也能保留最后一組有效數據...
ID:213173 發表于 2019-11-18 10:40 | 只看該作者
SKYLAR123 發表于 2019-11-18 09:58
對于不支持位操作的寄存器只能用字節操作的方式來控制其中某一位或某幾位的狀態,并保持其它位的狀態不變。
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f;的結果是ISP_CONTR的最高位=0,其它7位保持原來狀態不變。
記住:&&是邏輯與,&是按位與。
示例:
a=0xaa;     //10101010
a=a&0x7f;  //00101010 操作后的狀態
假設寫成a=0x7f; //01111111就把不該變化的位都改變了。
ID:644158 發表于 2019-11-18 11:13 | 只看該作者
STC89C54的EEPROM有45K, 讀寫是以扇區為單位,1個扇區一次最多保存512個字節,共80多個扇區。2688字節需要分6個扇區保存。起始地址0x4000,0x4200、0x4400、0x4800........。可以任意保存在任何扇區。 因為每次寫之前,哪怕只寫一個字節也需要把1整個扇區全部刪除再寫。如果數據量大,只能分解后刪1個扇區寫一個扇區,再刪下1個扇區寫下1個扇區,如此重復,直到寫完。讀的時候可以按扇區中任意地址讀出一個字節或一串字節。最多一次讀512個字節。
