查看: 9162|回復(fù): 21
初學(xué)請問Proteus畫PCB怎么樣?國內(nèi)有人用么?
ID:298297 發(fā)表于 2019-11-13 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我是新人。剛?cè)腴T單片機(jī)。
現(xiàn)在想學(xué)畫板子,請問大家沒有人用proteus畫板子么?
我是看中了它帶有samacsys集成,找 原件很方便。
其他的我也不懂。
但是好像沒幾個人用它畫板子。請問各位前輩,它是不好么所以沒人用?為什么大家都是altium和pads?
altium里面有免費在線元件庫么?比如我 要找個STM32G0, G4的元件庫要怎么找呢?
ID:467337 發(fā)表于 2019-11-13 22:26 | 顯示全部樓層
建議還是用ad
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-13 22:28 | 顯示全部樓層
AD
必須的,不管是在工業(yè)上還是DIY,這軟件相關(guān)的資料最多,用的人也最多,有什么問題好解決
這幾年新出的元件,大多都是已經(jīng)有了現(xiàn)成的PCB封裝給你了,去網(wǎng)站下載,然后轉(zhuǎn)換一下就可以直接用了
但不管是用什么軟件,一定要學(xué)會自己建庫,這是最基本的,如果不會,那就去學(xué),如果不想學(xué),那就不要畫板了
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-14 05:42 | 顯示全部樓層
那個不建議去學(xué),小產(chǎn)品用國產(chǎn)軟件 立創(chuàng)EDA足矣。
ID:546335 發(fā)表于 2019-11-14 08:21 | 顯示全部樓層
個人覺得Protel 99se畫板還是挺不錯的,有一部分企業(yè)還是 使用這款軟件
ID:592807 發(fā)表于 2019-11-14 09:34 | 顯示全部樓層
找原件最快的時pcb制造商的軟件,比如立創(chuàng)eda,他們有賣的元器件都有封裝,建議你用他們嫩的先畫號原理圖后轉(zhuǎn)化pcb再導(dǎo)出AD模式,用AD修改
ID:641713 發(fā)表于 2019-11-14 10:02 | 顯示全部樓層
可以用 但是現(xiàn)在學(xué)校里的教學(xué)大多是ad Proteus還是不太方便
ID:640706 發(fā)表于 2019-11-14 10:23 | 顯示全部樓層
PADS畫板也還不錯的,不過建議用AD,市場上大部分人也用AD畫板
ID:638887 發(fā)表于 2019-11-14 11:24 | 顯示全部樓層
同事用的是ProteI 99se,還每次在某寶上找店家打出樣品來,不過我下載了還不會用。
ID:140239 發(fā)表于 2019-11-14 12:43 | 顯示全部樓層
Pro主要用于仿真,pcb當(dāng)然是ad,當(dāng)然后面還有可能是其他的軟件進(jìn)行仿真和pcb制作,但proteus和ad是最基本的操作軟件,對于低頻和數(shù)字直流進(jìn)行仿真和測試是最容易入門和上手的
ID:140239 發(fā)表于 2019-11-14 12:44 | 顯示全部樓層
誰他媽寫代碼 發(fā)表于 2019-11-14 10:23
其實市場上大多用的cadence 和pads,ad用于教學(xué)和新手還是不錯的
ID:278726 發(fā)表于 2019-11-14 13:05 | 顯示全部樓層
proteus用的很少 在以前其他繪圖軟件仿真弱雞的時候用的多
現(xiàn)在altuim dxp不香嗎 畫圖畫板都行 仿真也好用 2004更厲害
基本上ad用的是最多的 用什么軟件都是跟著公司的生產(chǎn)環(huán)境走的
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-14 13:06 | 顯示全部樓層
常用的有AD、PADS、Allegro、eagle等等。
Altium Designer目前到版本20了,確實好用,也對電腦要求較高,只支持64位;10版本到13版本支持老點的電腦;國內(nèi)用的人多,但是存在版權(quán)問題。 AD.png
另外立創(chuàng)的在線PCB設(shè)計軟件也吸引了很多用戶,不過目前還有些局限性。
KiCad是開源免費軟件,雖然易用程度不能跟AD比,但其最大優(yōu)點是不存在版權(quán)問題,很適合業(yè)余愛好者學(xué)習(xí)使用。 KiCad.png
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-14 13:28 | 顯示全部樓層
前面的回復(fù)好像不太切題,補(bǔ)充一下:
proteus畫仿真原理圖,個人體驗不如AD等專業(yè)工具方便(僅繪圖,不含仿真功能),因此很少用,也就無權(quán)對proteus畫板發(fā)表意見;
至于Altium Designer,正版價格比較高,個人一般很少買正版,所以用不了在線庫。軟件自帶一些常用庫,不過網(wǎng)上免費資源很多,就算沒有,一般自己畫個庫也很方便。
ID:418515 發(fā)表于 2021-10-26 17:11 | 顯示全部樓層
市場上找工作,還是AD與Protel99的多
ID:304725 發(fā)表于 2021-10-26 20:31 | 顯示全部樓層
一般都用AD
ID:974277 發(fā)表于 2021-10-27 11:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
推薦使用ad,ad較專業(yè)一些。而且Proteus在畫PCB板方面有許多功能不健全
ID:514901 發(fā)表于 2021-10-27 14:23 | 顯示全部樓層
proteus比較適合仿真,用它畫PCB不太建議
ID:975586 發(fā)表于 2021-10-28 08:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用ad吧,在國內(nèi)還是ad比較方便
ID:867005 發(fā)表于 2021-10-29 09:33 | 顯示全部樓層
AD好用,可以下載官網(wǎng)中的庫并安裝
ID:517951 發(fā)表于 2021-10-30 09:53 | 顯示全部樓層
學(xué)pcb layout ,還是跟主流AD ,portel2004,99,pads。 用的人多,遇到問題,還有人可以解答。非主流的軟件,全靠自己摸索答案了。
ID:96682 發(fā)表于 2021-10-30 11:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
讓人打板當(dāng)然是用主流軟件畫,不嫌麻煩自個弄哪款軟件都可以
